Srednica rurek do klimy (split) 3-3.5kW - jest jakis standard?
6 Odpowiedzi, 19064 Wyświetleń
wally
  2010-06-30, 11:40:24
od razu tlumacze bo temat moze byc nieprecyzyjny.
Za tydzien startuje z remontem i koles bedzie mi kul sciane pod ukrycie korytka z przewodami do klimy w pokoju, w ktorym jeszcze klimy nie ma. Chcialbym puscic przewody + rurke od skroplin + odpowiednie kable zasilajace. Dopiero po zakonczeniu remontu zakrecilbym sie wokol konkretnego modelu. Wiem ze niesie to za soba niebezpieczenstwo dobrania blednej srednicy rur lub np. uszkodzenia przewodow podczas ukladania w korytku...
W drugim z pokoi mam klime o mocy 3.5kW podlaczona rurkami bodajze 1/2" + 3/8" - czy to jakis standard dla klimy podobnych mocy? Pytam gdyz chcialbym uniknac gafy - nie chce montowac czegos co jest za duze/za male.
Oczywiscie dodam, ze jesli jednak srednica zalezy scisle od modelu/producenta a nie od konkretnej mocy, zostawie jednak temat fachowcowi i poczekam na niego choc zarobiony jest chlopak strasznie Sad
Pozdrawiam,
Wally
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-30, 11:42:24 przez wally.)
wally
  2010-06-30, 12:56:43
masz racje, w korytkach tylko nowe rury i faktycznie rozrzut jest sporawy.
A jaka strzelic rure od skroplin - standardowa pcv np. 1/2" z kolankami - i klejonymi polaczeniami (polaczenia po ok 90st) czy elastyczna i wowczas moglbym jechac wzdluz sciany ze skosami czyli polaczenia pod katem 45st?
  2010-06-30, 14:31:19
Rurki do wody sztywne minimum 1/2 cala i nie kładź peszli jak to nieraz bywa. Standardowo on /off ma 1/4 i 1/2 przy mocy 3.5kW a jeżeli inverter to wtedy 1/4 i 3/8 i to jest standard dla większości urządzeń markowych typu TOSHIBA DAIKIN MITSUBISHI SANYO CARRIER FUJI FUJITSU. Chińczyki różnie mają. Pzdr
JB220765
  2010-06-30, 17:34:04
Fuji , fujitsu i inne miały 1/4 i 1/2 cala przy wydajności 3,5 kW na czynniku R22 . Po przejściu na R410 rura gazowa schudła do 3/8. Invertery faktycznie 1/4 i 3/8
wally
  2010-07-01, 08:04:49
Dzieki Panowie!
wally
  2010-07-01, 21:04:35
Banita - poeto Smile a czym sie rozni rura w korytku na wierzchu od rury w korytku pod tynkiem? Mowimy o calych kawalkach rur a nie o zlepku 2-3 odcinkow...
