odczyt z manometrów
16 Odpowiedzi, 16380 Wyświetleń
lutek34
  2010-06-30, 19:23:12
Panowie dziś podłączyłem manometry do swojego samochodu '99 Chrysler Voyager, po włączeniu klimy ciśnienia przy obrotach silnika 800RPM wynosiły LP 3.3 bar HP 18 bar, temperatura na zewnątrz 25 stopni, temperatura z wylotów 14 stopni na obiegu otwartym.
Po podniesieniu obrotów do 1500-2000RPM ciśnienia LP1.5 bar HP 18 bar, temperatura z wylotów przy obiegu zamkniętym 4.5 stopnia a otwarty 12 stopni.
Jak dla mnie układ jest troche mało wydajny i co mnie jeszcze zastanawia to to że sprężarka non stop pracuje a nie cyklicznie. Czy waszym zdaniem jest to spowodowane małą ilością czynnika?
wswierk
  2010-06-30, 20:07:21
Jak dla mnie to za wysokie HP - trzeba by się przyjrzeć skraplaczowi
lutek34
  2010-06-30, 21:05:58
dodam jeszcze że wiatraki chłodnicy podczas pomiaru pracowały na najwyższych obrotach.
A co mogło się stać skraplaczowi?
CHŁODnick
  2010-06-30, 21:17:20
Może być zabity kamyczkami, robakami. Możliwe że skraplacz jest czysty ale chłodnica układu chłodzenia silnika jest zasyfiona i wentylatory nie dają rady.
A tak w ogóle czy klape silnika miałeś podczas pomiaru zamkniętą czy otwartą? Wink
lutek34
  2010-06-30, 23:01:53
klapa silnika była otwarta, przecież manometry były podpięte
Tadeusz4321
  2010-07-01, 04:43:05
A szyby w aucie ?-zamkniete czy otwarte.Jak otwarte to sprężarka wyłączy sie dopiero jak schłodzi kabinę do zadanej temperatry.
lutek34
  2010-07-01, 16:33:30
nie no szyby i drzwi były zamknięte, poza tym u mnie jest manualna klima.
dziś jeździłem z termometrem i praktycznie cały czas na obiegu otwartym temperatura wywiewanego powietrza wahała się pomiędzy 4.5-6 stopni
wally
  2010-07-01, 17:17:37
4.5-6 to bardzo ladny wynik jak na temp. 25-27st na zewnatrz
mt
  2010-07-01, 19:12:01
Super wynik. Tylko pozazdrościć.
Tadeusz4321
  2010-07-01, 19:22:12
lutek34 ty się chyba chcesz pochwalić swoim autem a nie tam zalewasz o klimce
Tadeusz4321
  2010-07-01, 19:23:47
Martwi mnie trochę LP.Powinno być 2-2,5 bara
lutek34
  2010-07-01, 21:28:08
Panowie nie chwale się autem bo tez nie ma czym, po prostu zastanawia mnie to że czasami zwłaszcza na otwartym obiegu wydajność spada a sprężarka pracuje non stop i to jeszcze że na wolnych obrotach LP podnosi się do 3.3 bara. Co do wyniku to powietrze musi być zimne bo to jest minivan więc ma co schładzać.
Tutaj wycięte z manuala tego samochodu jakie powinny być wskazania po rozgrzaniu silnika, przy obrotach 1000RPM, zamknięty obieg, dmuchawa na maxa i pozamykane drzwi i okna, niby wszystko książkowe
[Obrazek: klima.jpg]
mt
  2010-07-03, 16:23:41
Sorry. Ale podchodzisz do tematu chyba zbyt teoretycznie.
lutek34
  2010-07-03, 22:29:59
mt napisał(a):Sorry. Ale podchodzisz do tematu chyba zbyt teoretycznie.
tzn?
CHŁODnick
  2010-07-03, 23:44:43
Proste pytanie: czy odczuwasz dyskomfort termiczny podczas używania klimatyzacji?
lutek34
  2010-07-04, 09:22:33
CHŁODnick napisał(a):Proste pytanie: czy odczuwasz dyskomfort termiczny podczas używania klimatyzacji?
Ok Panowie rozumiem chłodzi to zostawić temat do momentu kiedy przestanie chłodzić.
