Nie dmucha zimnego powietrza
2 Odpowiedzi, 5715 Wyświetleń
sylon
  2010-07-03, 05:30:59
Witam mam problem z klimatyzacja w golf mk4 1.9 Tdi otoz mialem zepsuty kompresor wymienilem na dzialajacy odgrzybilem nabilem mimo to dmucha tylko cieple powietrze gdy podlaczam samochod do vaga wyskakuja takie bledy:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Na climatronicu zas pojawia sie taki:
4FA 00
Czy przez ktorys z tych bledow moze nie dmuchac zimnego powietrza?
Cieple leci pieknie nawiewy wszystkie dzialaja tylko nie ma zimnego powietrza prosze o pomoc
rezystor22
  2010-07-03, 09:23:23
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) - czujnik temp. zewnetrznej ( znajduje sie 'obok' klaksonow w przednim zderzaku), sprawdz czy dobrze ci styki lączą - jak jest ok to sprawdz jego rezystancje i podaj. - WAŻNY BŁĄD !!
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - to jest ten sam blad co 4FA na klimatronicu. Jest to silnik recyrkulacji powietrza (mozesz sprobowac go rozruszac wielokrotnie wciskajac w odstepach ok 4sek przycisk recyrkulacji na panelu lub poruszac wtyczka od niego- jak to nic nie da to wymiana tego silniczka jest baardzo uciazliwa ze wzgledu na polozenie Sad - wiem bo sam niedawno go naprawialem) - TYM BLEDEM SIĘ NIE MARTW !!
Reszty kodow nie znam.
A teraz podstawowe pytania :
1) Czy jak właczysz AUTO - (warunek na zalaczenie kompresora, na ECON nie zalacza sie nigdy) to czy słyszysz klikniecie ? - jezeli nie, to sprzeglo nie zalacza ci kompresora-klima nie dziala.
2) Czy jak włączysz AUTO załączają ci sie wentylatory ?(nawet na zimnym silniku powinny)
3) Po teście skasuj bledy przytrzymując ECON do czasu aż wyswietli ci sie 444 - wylacz zaplon, wlacz ,odpal silnik i sprawdz czy klima działa.
4) Wciśnij ( ECON i Temp '-' i Nawiew '-' ) razem. Naciskaj Temp + i - . Podaj wartosci nr. : 02, 04, 05, 06, 07, 19.
To tak na początek, jak nic nie pomoże będziemy myśleć dalej.
