Quench Expansion Valve (pomoc)
4 Odpowiedzi, 10238 Wyświetleń
Guest
  2005-09-21, 08:50:57
Witam wszystkich, potrzebuje informacji na temat tytulowego "Quench Expansion Valve". Konkretnie chodzi mi o instalacje kontynera chlodniczego. Zawór ten znajduje sie na rurce wychodzacej z odwadniacza na schemacie nr 18. Prosilbym o jego polska nazwe i powod jego zainstalowania, krotko dlaczego on tam sie znajduje. Prawdopodobnie chodzi o wieksze dochlodzenie zasysanwego czynnika (R-404 A), ale nie jestem pewien. Z gory dziekuje za pomoc.
Schemat instalacji pod adresem:
http://www.ribert.friko.pl/carrier2.jpg
Legenda:
1. Suction Service Valve
2. Discharge Service Valve
3. Discharge Pressure Regulator Valve
4. Air-Cooled Condenser
5. Evaporator
6. Thermostatic Expansion Valve
7. External Equalizer Line
8. Thermostatic Expansion Valve Bulb
9. Heat Exchanger
10. Fusible Plug
11. Manual Liquid Line Valve
12. Moisture-Liquid Indicator
13. Filter-Drier
14. Sight Glass
15. Receiver
16. Suction Solenoid Valve
17. Suction Modulation Valve
18. Quench Expansion Valve
Guest
  2005-10-11, 20:03:01
jakos nie widze tego rysunku. możesz przesłac na trw@o2.pl?
Guest
  2005-12-18, 21:06:55
jest to zawór "doładowania" cieczy na strone ssawną sprężarki.
Guest
  2006-01-12, 20:06:10
to TZR - termostatyczny zawór rozprężny
za pomocą czujnika sam reguluje się aby przy parowaniu czynnik był jak najbardziej chłodny
