Świeże powietrze ?
7 Odpowiedzi, 10463 Wyświetleń
tomek456
  2010-07-10, 23:22:46
Od jakiegoś czasu uzytkuje klimatyzację w pokoju(mieszkaniu)
ale jest pewnien problem i aż dziw że inni go nie widzą ?
Otóż klimatyzator pobiera nieświeże powietrze z wewnątrz pokoju
Jest chłodniej, niby przyjemniej, ale tak naprawdę duszniej bo "obrabiane " jest "stare" powietrze ?
Czy jest taki klimatyzator do mieszkania który pobiera powietrze z zewnątrz, filtruje je, ochładza itd
a następnie wtłacza do mieszkania świeże powietrze ?
Myslę że tak właśnie powinna działać klimatyzacja.To logiczne.
Bogdan_New_Jersey
  2010-07-11, 02:24:29
jest tak zwana przemysłowa, gdzie musi być dostarczana świeże schłodzone powietrze.
bardzo dużo klimatyzacji kanałowych lub okiennych maja funkcje poboru w 10-20% świeżego powietrza
ale pomyśl tak na chłopski rozum, jaką by trzeba było moc wykorzystać żeby zabrać z zewnątrz 35stopni C i schłodzić je do 20C
jak pozbyc sie wilgoci?
Jest to możliwe ale wtedy by ciebie nie było stać na klimatyzacje.
a dlaczego masz nie świeże powietrze? czy jak nie miałeś klimy to co robiłeś okna otwierałeś? ok latem możesz otworzyć a co zimą.
otwórz okna na 15 minut i zamknij, jak masz nie świeże.
  2010-07-11, 09:58:39
Klimatyzatory Electra mają taki system. W sumie pierwszy raz się spotkałem z małym ścienniakiem (2.5kW) z systemem domieszki. Pzdr
  2010-07-11, 10:11:59
wstaw sobie klimatyzator podokienny ,wszystkie one mogą pobierać powietrze zewnętrzne .
slimtech
  2010-07-18, 12:18:49
witam ,mysle ze twoj problem rozwiazala by rekuparacja z dopieta klimatyzacja,
klimakielce
  2010-07-20, 13:18:29
a ja myśle że kratki wentylacyjne to podstawa, i czyszczenie klimatyzacji bo jak jest 1cm pleśni to dostarczenie świerzego powietrza tu i tak nic nie da
Klima-Pol_pl
  2010-07-21, 11:11:14
Ale czasem czyszczenie klimatyzacji nie pomoże i dalej będzie takie uczucie "dusznosci" wg mnie lepiej będzie kupić klime podokienną.
