Audi 80 b4 chłodzi tylko w czasie jazdy
8 Odpowiedzi, 10216 Wyświetleń
Imreto
  2010-07-12, 20:38:55
WITAM!
Mam następujący problem z dokładaną we Włoszech klimatyzacją manulanąze sprężarką DIAVIA.
Na wiosnę po stwierdzeniu, że klimatyzacja słabo działa podjechałem nabić czynnik. Po nabiciu stwierdziłem, że klima wogóle przestała działać więc podjechałem do zakładu drugi raz. Po kolejnej wizycie stwierdzono, że wszystko jest już ok. - ze względu na dokładaną klimę "inaczej" nabito czynnika.
Po tej wizycie zauważyłem, że jak samochód chodzi na wolnych obrotach to nie załącza się wiatrak na chłodicy - załącza go tylko temperatura silnika. Jak dodałem gazu zwiększajac obroty powyżej 2 tys. to wentylator się załącza, jak zmniejszyłem obroty ot odrazu się wyłącza.
Efekt jest taki, że klima jako tako dziłą w czasie jazdy jak tylko stanę na światłach, w korku to po chwili czuję, że leci ciepłe powietrze - czyli klima się wyłącza. Dodatkowo w czasie działania klimy jak "puszcza" zawór rozprężny to słyszę "wyrczenie" w okolicy schowka u pasażera - czyli tam gdzie powinien być zamontowany.
Jaka może być przyczyna takiego stanu: słaba spężarka (do wymiany), uszkodzony zawór rozprężny, może mimo dwukrotnej wizyty w serwisie mało czynnik lub też jest to wina "zapchanego" osuszacza, przyznam się, że samochód mam od 6 lat i nie wymieniałem osuszacza - nie jestem pewny czy był wymieniany we Włoszech.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki - na co zgodzić się w seerwisie, generalnie obawiam się, że mogę trafić na zakład w którym mają maszynę i blade pojęcie o działaniu klimatyzacji więc zacznie się wymiana całej instalacji.
- klimatyzacja dokładana
  2010-07-12, 21:54:18
Sprawdź dokładnie co się dzieje z wentylatorem na chłodnicy bo objawy jakie opisujesz wskazują na uszkodzenie opornika pierwszego biegu lub w ogóle brak działania wentylatora(wentylatorów) przy włączonej klimatyzacji. A ma pracować jak nie ciągle to cyklicznie przy włączonej klimie.
jackgl
  2010-07-12, 22:14:47
mg napisał(a):Sprawdź dokładnie co się dzieje z wentylatorem na chłodnicy bo objawy jakie opisujesz wskazują na uszkodzenie opornika pierwszego biegu lub w ogóle brak działania wentylatora(wentylatorów) przy włączonej klimatyzacji. A ma pracować jak nie ciągle to cyklicznie przy włączonej klimie.
Trzeba zobaczyć jaki jest "patent" regulacji skraplania. Jeżeli masz regulację od HP to przy niskim ciśnieniu (niskie obroty silnika) nie odpala wentylatora. sama regulacja skraplania może być ok.
Podepnij manometry zobacz co się dzieje na HP czy nie chodzi na postoju bo odstawia ją własnie HP (przy braku przechłodzenia czynnika ) czy sprężarka nie podnosi dostatecznie ciśnienie...przynajmniej będziesz wiedział w która iść stronę.
  2010-07-12, 23:01:47
jackgl napisał(a):Trzeba zobaczyć jaki jest "patent" regulacji skraplania. Jeżeli masz regulację od HP to
Nie chcę być uszczypliwy ale od czego innego może być regulacja skraplania jeśli nie od HP?
jackgl
  2010-07-13, 17:12:12
Ale jestem Tongue
Chodziło konkretnie od ciśnienia a nie np. od algorytmu start sprężarka start wentylator...
Tadeusz4321
  2010-07-13, 19:44:19
Sam sobie odpowiadasz?
j_a_c
  2010-07-13, 21:11:48
podłącz wentylator na stałe i sprawdź czy jest poprawa
j_a_c WROCŁAW
jackgl
  2010-07-13, 21:16:46
Tadeusz4321 napisał(a):Sam sobie odpowiadasz?
