Klimatyzacja w kepingu
11 Odpowiedzi, 9415 Wyświetleń
konniox5
  2010-07-14, 21:15:29
Pnstwo mam zamontowana klimatyzacje w kepingu na stale czyli na dachu ,obsluga manualna przy suficie i problem mam taki ze kiedy wetylator wlaczam to chodzi bez problemu ale gdy przekrece na niebieska linie do chlodzenia powietrza pokretlo to wywala mi korki .I byl mechanik i powiedzial ze jest zepsuta no nic nowego nie powiedzial tylko zgarna kase.
Moze maial juz ktos taka sytuacje lub sie na tym zna.
Co to moze byc?
  2010-07-14, 21:47:27
Montowalem cos takiego kiedys w/g własnego projektu i działa na 230V i z agregatu pradotworczego.
Jak wywala korki to gdzies jest zwarcie prawdopodobnie na sprezarce.
konniox5
  2010-07-15, 21:15:01
dziekuje za odpowiedzi jednak to sprezarka ale ze klima jest z USA nie oplaca mi sie ja naprawiac wiec nowy maister doradzil mi zamontowac klime z przodu tak zwanym salonie pod siedzeniami ktora ma trzy wyloty zimnego powietrza i jest mala a pobiera z dolu kepingu powietrze zewneczne,a na gorze bede mial nie male okno tez dobrze bedzie jasniej.
Myslicie ze to dobre rozwiazanie kempik mam 8 metrow dlugosci.
Bogdan_New_Jersey
  2010-07-16, 02:17:24
uważam ze powinneś sprawdzić kompresor
i naprawić
jeżeli wybija korki to może jest uszkodzony kompresor(czyli jedynie nowy można zamontować) ale również może jest tylko przebicie na kablu do kompresora
często wybija tez kondensator bezpieczniki
umów sie najlepiej z którymś serwisantem z forum a on ci doradzi co dalej robić
to może jest jakaś drobna sprawa, a ten twój mechanik może nie wiedział o co tam za bardzo biega.
konniox5
  2010-07-16, 21:03:06
Mam maly problem bo mieszkam w niemczech a te debile na niczym sie nie znaja tylko by wymieniali na nowe,ale postaram sie sam to sprawdzic w najbliszym czasie ,no cos wykobinuje (polak potrafi) NOWA WYCENILI NA BAKATELA 2300euro.w polsce mysle ze by to zrobili bez problemu.pierwsze wyczysze wszystko i zobaczymy. a jesli wymienie ze zwyklej zamrazarki kompresor do klimy czy cos sie stanie lub kopresor ktory chlodzi naprzyklad piwo lub cole czy to jest to samo?
mam taka mozliwosc PROSZE O OPINIE I DZIEKUJE:
  2010-07-16, 21:18:53
Jakie masz te ,,korki" masz jakiś symbol korka? Smile
Bogdan_New_Jersey
  2010-07-17, 02:48:53
kompresor nie musi tak samo wygladac
musi miec tylko podobne parametry
  2010-07-17, 06:50:31
Ale z zamrazarki to napewno sie nie nadaje.
  2010-07-17, 06:58:55
Kolego , zrób jakieś fotki może i pokaż to zobaczymy co i jak wygląda
Bogdan_New_Jersey
  2010-07-18, 01:28:49
radekklimat napisał(a):Ale z zamrazarki to napewno sie nie nadaje.
dlaczego tak sadzisz?
moze akurat sie nadaje, zalezy z jakiej
  2010-07-18, 06:40:57
Bo kompresor zamrazarki nie nadaje sie do pracy na dodatnich odparowaniach
