za wysokie ciśnienie na hp i lp
9 Odpowiedzi, 12260 Wyświetleń
promis
  2010-07-17, 13:58:59
Witam wszystkich. W renault laguna ilość czynnika wg normy 700g po załączeniu klimy ciśnienie na hp rośnie do 30barów a na lp do 6barów klima prawie nie chłodzi. Co może być tego przeczyną?
Tadeusz4321
  2010-07-17, 18:01:19
Wentylator się włącza?
  2010-07-18, 06:51:29
I czy skraplacz jest czysty?
promis
  2010-07-18, 09:47:31
dziękuje za zainteresowanie. wentylator działa normalnie skraplacz przedmuchany powietrzem wygląda na czysty. oczywiście po osiągnięciu 30 barów presostat nadciśnieniowy wyłącza sprężarkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-18, 09:49:37 przez promis.)
  2010-07-18, 10:01:21
Jak gazu jest tyle co trzeba to jeszcze moze byc powietrze w układzie lub azot i tez cisnienie bedzie duze a chłodzenia niet.
piros
  2010-07-18, 10:35:31
polej skraplacz zimną wodą ze szlaucha,jeśli zacznie klima normalnie działać,to będzie wiadomo,że jest słabe chłodzenie skraplacza.
Wentylator na którym biegu chodzi?
promis
  2010-07-18, 15:10:29
próżnia zrobiona automatem, więc nie powinno być niczego w układzie.
Czy to może być wina zatoru odwadniacza?
  2010-07-18, 18:12:14
Może być, w pierwszych chwilach po uruchomieniu układu przy zatorze na odwadniaczu układ może mieć parametry jak opisałeś.
Alpak
  2010-07-18, 19:33:59
mg napisał(a):Może być, w pierwszych chwilach po uruchomieniu układu przy zatorze na odwadniaczu układ może mieć parametry jak opisałeś.
Jakim cudem ?
