nie włącza się sprężarka klimatyzacji (golf IV TDI)
13 Odpowiedzi, 41139 Wyświetleń
dzidek
  2010-07-19, 08:06:36
Nie włącza się sprężarka klimatyzacji w moim aucie, wętylatory się uruchamiają, czynnik w układzie jest tylko nie wiem czy o dobrym ciśnieniu. Dziwne jest dla mnie to, że klima cały czas działała bez problemu i bardzo dobrze chłodziła. Problem pojawił się nagle. Jeżeli ktoś może pomódz z góry dziękuję! Chciałbym jeszcze dodać, że klimatyzacja jest manualna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-19, 15:10:22 przez dzidek.)
zikr6
  2010-07-19, 09:15:16
Sprawdź wtyczkę 3 pinową nad rozrusznikiem lubią się urywać kable zasilające spreżarkę
kakus
  2010-07-19, 19:34:19
Sprawdź miernikiem cewke na kompresorze lub podaj na nią napięcie - powinna cyknąć i załączyć kompresor.
gajdek419
  2010-07-20, 04:27:21
kolega @kakus nie dodał, że należy zachowac odpowiednia polaryzację przy podawaniu napięcia na cewkę gdyz może tam być dioda. niewłasciwa polaryzacja moze uszkodzic diodę (zwarcie) i cewką, która przed sprawdzeniem była dobra - nie będzie po takim sprawdzeniu działać. Bezpieczniej sprawdzic najpierw omomierzem lub trzeba znac polaryzację
rezystor22
  2010-07-20, 19:59:48
Zależy jak sprężarka, ja mam wtyk 2pin prostokątny i obojętnie jaką polaryzacje dam mi zalacza Smile
Sprawdz sobie najpierw czy masz podawane napięcie na cewkę. Rozłącz wtyczkę na kompresorze i zmierz miernikiem napiecie, oczywiście powinno być coś powyżej 12V.
1.Jak go nie ma: Skoro wiatraki chodzą tzn że 'przekaźnik/czujnik' załącza ci 'układ' - sprawdz/wyciągnik sterownik, który znajduje sie pod akumulatorem(przykrecony na dwie 10)- dochodza do niego 2 wtyczki. On moze byc powodem nie podawania napięcia na cewkę sprzęgła kompresora. Jest rozbieralny Tongue
2.Jak jest napięcie: Jak już było pisane sprawdz omomierzem rezystancje cewki. Rozłącz wtyczke i zmierz od strony kompresora. powinno być tak ok 4 ohm.
cleanpark
  2010-07-21, 06:57:12
a to napięcie to sobie sprawdz najlepiej żarówką a nie miernikiem, czasem się zdarza że jest 12V ale pozorne, po podpięciu żarówki 21 watt nie świeci mimo że miernik pokazuje 12V....
dzidek
  2010-07-21, 08:07:10
sprawdzałem tylko czy jest podawane napięcie na kompresor, po włączeniu klimy prąd jest podawany impulsami w odstępach 1-2 sekundy.
zikr6
  2010-07-21, 08:28:43
dzidek napisał(a):sprawdzałem tylko czy jest podawane napięcie na kompresor, po włączeniu klimy prąd jest podawany impulsami w odstępach 1-2 sekundy.
Prawdopodobnie masz uszkodzony sterownik wentylatorów (ten pod akumulatorem)
cleanpark
  2010-07-21, 15:07:46
dobrze prawi zikr6 prąd powinien być ciągły na wtyczce do sprężarki
max
  2010-07-21, 15:12:55
Jakie jest napięcie podawane? Radzę jednak sprawdzić ciśnienie jakie panuje w układzie...
pamularz
  2019-05-20, 16:12:17
Kolego dzidek czy udało Ci się rozwiązać ten problem? bo mam to samo w leonie .
  2019-05-21, 13:51:33
Klimatronikiem zrob test na bledy, opis w sieci znajdziesz
pamularz
  2019-05-22, 05:55:20
radekklimat napisał(a):Klimatronikiem zrob test na bledy, opis w sieci znajdziesz
Właśnie sprawdzałem i brak błędów :/
