HAC-GS07HRCL Hyundai
7 Odpowiedzi, 10977 Wyświetleń
traper-zk
  2010-07-17, 21:38:04
Witam!
No cóż zachowałem się jak standardowy polak a teraz trzymam rękę w nocniku.
Ale do rzeczy : jako ten stereotypowy Polak kupiłem sobie klimatyzator (nowy) i nawet go zamontowałem i nawet chłodzi i dmucha i grzeje ale............ nagle po gadzinie pracy woda leje się strumieniem z jednostki wewnętrznej.
I nie wiem w czym tkwi problem. Wąż do skroplin jest nie załamany, ułożony poniżej urządzenia przez ścianę przechodzi pod kątem w dół bez ostrych zagięć.
Zrobiłem nawet prosty test i tu coś mnie zastanowiło a w instrukcji nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie zassałem skropliny ale odniosłem wrażenie że coś mi to uniemożliwia tak jakby zbiornik na skropliny nie był wykonany na zasadzie misy z odpływem a jakiegoś szczelnego zbiornika w którym nie odkręciłem odpowietrzenia.
Podpowiedzcie proszę czy to możliwe w tym modelu.
No i oczywiście jestem świadom: jak się nie znasz to nierób ..... sam to powtarzam w mojej branży wszystkim do okoła.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
  2010-07-18, 08:01:01
A jaką masz pewność że wąż się nie załamał w miejscu gdzie wychodzi z jednostki razem z rurami i w trakcie przepychania przez ścianę mogłeś go załamać . Tak jak sam napisałeś to chciałeś zaoszczędzić ale teraz możesz wywalić sporo więcej niż myślisz bo takie szykanie to nie zawsze żut okiem , czasem trzeba rozbierać lub zdejmować jedn. wewnętrzną. Powiedz mi jeszcze jedno jakiej średnicy zrobiłeś przepust przez ścianę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-18, 08:01:52 przez byniom.)
traper-zk
  2010-07-19, 17:51:22
Wąż jest drożny. zdejmowałem jednostkę wewnętrzną i nie jest załamany. zastanawia mnie jedynie czy dobrze zrobiłem układając go wzdłuż jednostki wew a dopiero w ścianę razem z rurkami czy nie było trzeba zrobić osobnego odwiertu bezpośrednio od odpływu. Co do przewiertu to zrobiłem dwa otwory pod kontem ok 30 st w dół wiertłem 43 i połączyłem je razem więc wiązka przeszła lekko z dużym luzem. Ściągając jedn wew odłączyłem przedłużkę i zassałem wodę bezpośrednio z węza dołączonego do ociekacza i woda zleciała ale też jak by z oporami jak opisałem wcześniej.
traper-zk
  2010-07-19, 17:57:36
W instrukcji jest dziwne zdanie:" jeżeli wąż od skroplin znajduje się z lewej strony urządzenia przenieś go na prawą w innym wypadku mogą nastąpić przecieki. " ale gdzie jest prawa a gdzie lewa strona ? Obecnie wychodzi z tej samej strony co rurki do agregatu. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Przemiana jest o tyle komplikowana w tym momencie że przepusty są zapiankowane a nadmiary nie ma gdzie schować.
  2010-07-19, 18:08:56
czy klima jest wypoziomowana ? .
traper-zk
  2010-07-19, 19:00:09
Tak jeden i drugi element wypoziomowałem. Istnieje możliwość że wężyk od skroplin w miejscu wejścia w ścianę od jednostki wewnętrznej jest uniesiony ok 1 cm w stosunku do wylotu z ociekacza ale myślę że ociekacz jest głębszy niż 1 cm. A to uniesienie to tylko mi się wydaje bo przy zdjętej jed wew trudno to ocenić.
traper-zk
  2010-07-19, 19:02:45
Właśnie byłem przy wężyku na zewnątrz i jak raz zassałem to poleciało .... i leciało i leciało.......
  2010-07-19, 19:54:38
taca ociekowa w małych klimach zwykle ma w granicach 1 centymetra .
