na jakiej zasadzie wlacza sie klima
6 Odpowiedzi, 8131 Wyświetleń
SYLWUSIA13
  2007-03-20, 18:15:30
mam pytanie co jest odpowiedziajne za wlaczanie klimy ,chodzi mi oto, jak klima jest pusta to spezaka nie pracuje ,a jak sie ja napelni to powinna ruszyc od czego to zalezy?czy jest jakis zawor cisnieniowy czy moze dzialajacy na freon?moze ktos wie?prosze o pomoc.czy jak nabije powietrz 8bar to sprezarka powinna sie wlaczyc???
SYLWUSIA13
  2007-03-20, 18:49:12
moze ktos wie przy jakim cisnieniu powinien zalaczyc czujnik w peugeocie.
  2007-03-20, 23:08:57
Sylwusia ta 13 to jak się domyślam Twój wiek.
Załączaniem steruje presostat (czujnik ciśnienia) i nie uruchamiaj tej sprężarki po "nabiciu powietrza"
SYLWUSIA13
  2007-03-21, 05:57:30
a jakie musi byc cisnienie zeby presostat wlaczyl sprezarke
bodzio
  2007-03-25, 09:13:15
Około 1,5 bara już sie włączy, ale jak będzie mało czynnika to ciśnienie szybko spadnie i OFF
i po wyrównaniu znowu się włączy i tak w kółko.
skylark
  2007-04-21, 13:15:18
Nie zawsze tak jest.
Uzależnione to jest od umiejsowienia presostatu. Jeśli na niskim ciśnieniu to załączać się będzie już od ok 1,0 bara i wtedy faktycznie będzie się cyklicznie wyłączać przy niedotatecznej ilości czynnika.
Jeśli na stronie wysokiego ciśnienia załączanie sprężarki nastąpi najczęściej już przy 2,5 bara i nie nastąpią cykliczne wyłaczenia przy niedoborze czynnika.
