Midea proszę o pomoc dziwny objaw
7 Odpowiedzi, 9303 Wyświetleń
tomdiw
  2010-07-21, 06:33:25
Mam problem z kilimatyzacja midea .Klimatyzacja nie startuje z pilota wtedy kiedy włączam lotka z klimy otwiera sie nie w tą strone co trzeba dmucha ale nie chłodzi dopiero kiedy recznie przycisne przycisk auto pod klapą klimatyzacji ,klima zmienia połozenie klapy i zaczyna chłodzic .Na początku widziałem ze wentylator nie startuje wiec wymieniłem kondensator rozruchowy ale to raczej nie pomogło , klima dalej nie chłodzi po sterowaniu z pilota tylko Manualne przycisnięcie AUTO pod klapą (mikrostyk )
Bardzo prosze o rade , co jest nie tak (STEROWNIK ?? ELEKTRONIKA?? MOZE JAKIS RESET??)
POZDRAWAIM
tomdiw
  2010-07-21, 08:01:06
nikt tego nie ruszał wszystko działało normalnie poprostu któregos dnia tylko od AUTO
Klima-Pol_pl
  2010-07-21, 10:55:08
Wg mnie to uszkodzony sterownik,dowodem na to jest dociskanie klimy i dopiero wtedy zaczyna działać prawidłowo,nie obsługuje jej z pilota. Widziałem bardzo podobne przypadki. Możesz jeszcze spróbować z bezpiecznikiem,ale wątpie czy to coś da.
tomdiw
  2010-07-25, 13:01:32
teraz inny objaw się pojawił do tego wszystkiego klima podczas pracy zalewa wsztystko wokół ,cieknie kapie z klimy hmm co tym razem się podziało ? chłodzi ale się z niej leje cos zatkane ,leje sie dosc sporo jak by ktos ręcznik wykręcał
renegat35
  2010-07-25, 15:19:59
Kolego czy to jest klima z grzaniem bo wygląda na to że jak ją włączasz z pilota to wchodzi na grzanie dlatego lotka otwiera ci się odwrotnie i nie startuje wentylator który startuje jak już się parownik nagrzeje. A co do wody to musisz rozebrać i sprawdzić czy się nie zatkał odpływ w tacy, lub jeśli nie masz grawitacji to jest dołożona pompka skroplin i coś z nią jest nie tak
  2010-07-25, 18:03:29
czy w pilocie są dobre baterie ? .
  2010-07-25, 19:51:32
Może po prostu padła podczerwień od pilota. Sprawdź wtyk na elektronice czy czasem się nie wypiął. Co do włączania ręcznego to klimy są ustawione na 24'C w automacie więc jak włączałeś klimę i było zimniej niż 24 to miała prawo żaluzja zejść do dołu bo przyjęła funkcję do grzania. Pzdr
