Passat B5 wentylator klimy
4 Odpowiedzi, 10536 Wyświetleń
mariofreezer
  2010-07-21, 14:36:32
Mam problem z passatem b5 climatronik problem polega na tym że wentylator od klimy działa cały czas nawet kiedy klima jest wyłączona macie jakieś pomysły ??
  2010-07-21, 14:48:09
Sklejony przekaźnik? Postukaj po przekaźnikach na włączonym wentylatorze.
rezystor22
  2010-07-21, 19:33:45
A jak nie pomoże co kolega napisał sprawdź czujnik ciśnienia ( znajduje się na 'rurce od klimy', ktora wchodzi do kabiny - okolice pod wycieraczkami- nie przy chłodnicy). Powinien być 4 pin. Działa na zasadzie OFF - ON - OFF. Steruje 1 i 2 biegiem wentylatorów i załączaniem się kompresora. Wystarczy że zrobisz zworkę na odpowiednich pinach i rusza ci wentylatory...może to on nie rozłącza ci wentylatorów..
ireneusz-74
  2015-08-06, 19:00:20
witam jestem posiadaczem vw passat b5 fl,mój problem polega że po uruchomieniu samochodu i włączeniu klimy,nawiew działa ale leci ciepłe powietrze dopiero gdy ruszę po ok 1 min klima działa bez zarzutu.Ta przypadłość uaktywnia się gdy samochód jest na luzie (biegu jałowym) przy włączonym zapłonie.
Co może być przyczyną ?
