Desa AC 90E -coś słabo chłodzi
6 Odpowiedzi, 6449 Wyświetleń
selektor
  2010-07-22, 11:06:46
Witam, niedawno kupiłem ww. klimatyzator, ma on problem ze schłodzeniem pomieszczenia 20 m2! rura jest wystawiona na zewnątrz za pomocą kanału wentylacyjnego.
Wylatuje chłodne trochę powietrze ale nie zimne, jak byłem w hipermarkecie i przyłożyłem rękę do wylotu z klimatyzatora jakiegoś noname to po minucie prawie zamroziło mi rękę - o co może chodzić ??? jak sprawdzić co jest nie tak ? może płyn chłodniczy wyciekł ? na urządzenie mam gwarancję ale wolę najpierw na forum zapytać Smile
pozdr
wally
  2010-07-22, 11:18:17
czy ma on problem z chlodzeniem tylko teraz i wczesniej dzialal poprawnie? Sprawdz temp. z kratek - przy obecnych upalach raczej nie spodziewalbym sie cudow i liczyl ze schlodzi 20m2, co najwyzej po 2-3h pracy moze ale nie musi obnizyc temp. o jakies 1-2stC
selektor
  2010-07-22, 12:03:01
no tak ale ręka przystawiona do wylotu powinna być zimna i po jakimś czasie powinienem to poczuć a ja mogę tam rękę trzymać i trzymać ! nie wiem jak chłodził wcześniej bo od niedawna zacząłem go używać (może ma jakiś felerny model) -jednak tak jak napisałem wyżej zwykły klimatyzator w markecie o mniejszej mocy dawał zimniejsze powietrze niż ten. tu nieistotne co ustawie czy osuszanie, chłodzenie czy obieg - cały czas powietrze o jednakowej temperaturze wlatuje
  2010-07-22, 15:42:40
Witam. Czy sprężarka się włącza? Czy z rury wystawionej do kanału wentylacyjnego leci ciepłe albo gorące powietrze? Czy kondensat skrapla się do zbiorniczka na tyle urządzenia? Jaka jest temperatura powietrza wywiewanego z klimatyzacji i jaka jest temperatura powietrza pobieranego przez filtry do klimatyzacji? Podaj te dane i pomyślimy. Pzdr
selektor
  2010-07-23, 07:31:57
Sprawdziłem - podłączyłem czujnik temperatury przy wylocie powietrza i jest dokładnie 15,8 stopnia Celsjusza - tak więc chyba po prostu klima nie radzi sobie z tą temperaturą - na wyświetlaczu podczas chłodzenia mam minimalnie 27stopni i nic poniżej
  2010-07-23, 15:43:42
Klima za słaba i nic z niej nie wyciągniesz..... Pzdr
