Midea
7 Odpowiedzi, 6716 Wyświetleń
molina
  2010-07-22, 11:33:42
Witam .
Panowie zamontowałem klimatyzator ,dł . instalacji 8mb i dopuściłem czynnika R407 ale chyba zbyt dużo 900 gram ,go klimatyzator po 15-20 minutacha pracy wchodzi w stan PRE-DEF.
Czy dobrze sądzę ? Ciśnienie na sprężarce jak jest załączona to 6 bar.
  2010-07-22, 15:50:03
A ile fabrycznie powinno być czynnika w układzie? Co jest napisane na tabliczce znamionowej? Jak się przekracza instalację to średnio dopuszcza się ok 20g/m instalacji. Pre-Def włącza się jak ustawisz klimę w funkcji Auto a normalnie jak masz na chłodzeniu to nie włączy się ta funkcja. Pzdr
piotr65151
  2010-07-22, 17:14:56
może kolega potrzebował by dtr serwisową
andrewrc
  2010-07-22, 17:20:23
W jakim celu dobijałeś czynnik. Jak nowe urządzenie to powinno ci przy takiej długości wystarczyć.
  2010-07-22, 17:27:34
Są urządzenia które maja czynnika na 5mb instalacji i trzeba dobijać. Napisz w ogólę co to za model Midea??
molina
  2010-07-23, 12:29:31
model Glory Plus MSG-12HRN2
  2010-07-23, 15:45:41
Kolego to chyba mocno przesadziłeś bo jak rozumiem dołożyłeś 900 gram czy teraz urządzenie ma 900 gram?
