Jak skasować serwis 2 dotyczy motogodzin silnika elektrycznego ??
KONIECZNIE!
CHEMIA SERWISOWA
KONIECZNIE!
Carrier Supra 744
12 Odpowiedzi, 12495 Wyświetleń
podłaczyć komputer i użyć refer managera
A bez kompa nie da się ??
niestety ale nie.
w jaki sposób można zdobyć ten program??
Podjedz do serwisu ASO Carriera i za 50 zl ci skasuja.
Sam program nic Ci nie da trzeba miec do tego jeszcze Cracka (przy instalce wyskakuje licencja itd)
Z kabelkiem problemu nie ma bo to zwykle RS232. Sa jeszcze inne fajne programiki np do obslugi Datacold`ow. Robert81r napisał(a):Sam program nic Ci nie da trzeba miec do tego jeszcze Cracka (przy instalce wyskakuje licencja itd) nie trzeba zadnego cracka instalujesz i ma działać. co do datacoldów program to datalog(obsługuje też transcany i euroscany) i do tego kabelek IR pod RS232 badz jakiś adapter USB imitujący RSa i dopiero IR
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-03, 15:38:45 przez wenon.)
z doswiadczenia - to te adaptery / przejsciowki usb / com sa o kant dupy roztluc tzn zwykle nie dzialaja.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-03, 16:07:17 przez Robert81r.)
Najlepiej rozwiazac to sprzetowo i zakupic karte RS232. Cytat:nie trzeba zadnego cracka instalujesz i ma działać. Cos mi sie zdaje ze przy instalacji wyskoczy licencja, ktora trzeba uzupelnic o kod I wtedy co ? Acha w Reefermanagerze sa chyba rozne poziomy dostepu do urzadzenia.
gadu gadu a program jak można zdobyć, może ktoś udostępnić?? astanczuk@interia.eu
artur007 napisał(a):gadu gadu a program jak można zdobyć, może ktoś udostępnić?? astanczuk@interia.eu raczej marne szanse aby ktoś ci go udostepnił.
A czy ktoś z Was ma prywatnie, działający ten program. Ogólnie poszukuje odpłatnie programów serwisowych do Carrier i TK. mobile 502-501-336
