Jaki olej do spręż Nippodenso TV 14 SC
8 Odpowiedzi, 8168 Wyświetleń
Voytheck
  2010-07-30, 16:07:06
Witam!
Muszę wymienić olej w sprężarce Nippodenso TV 14 SC. W książce serwisowej podane jest że należy zalać olejem ND 9. Niestety nigdzie nie znalazłem nic o w/w oleju. Czy jest odpowiednik tegoż oleju? Jeśli tak proszę o o podanie alternatywnego oleju jaki mógłbym zastosować do posiadanej sprężarki, aby nie przyniosło ubocznych skutków.
Dziękuję za odpowiedź
Voytheck
gajdek419
  2010-07-30, 17:25:30
Olej PAG100
Voytheck
  2010-07-30, 21:58:24
Dziękuję Gajdek!!! Smile
agrobim
  2010-07-30, 22:58:39
Autoporadnik Klimatyzacje, prawde Ci powie. Ale tylko odnośnie oleju do sprężarek, bo co do ilości czynnika w wielu przypadkach podają złą. Czasem każą ładować o 60% więcej czynnika niż to zaleca producent samochodu.
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
Voytheck
  2010-08-03, 11:55:48
karolgolo napisał(a):Autoporadnik Klimatyzacje, prawde Ci powie. Ale tylko odnośnie oleju do sprężarek, bo co do ilości czynnika w wielu przypadkach podają złą. Czasem każą ładować o 60% więcej czynnika niż to zaleca producent samochodu.
Mam książkę serwisową używaną w ASO. I napisano tam że należy zastosować olej ND 9 (i to już jest wyjaśnione) a ilość olej powinna być 160 ml +- 20 ml. Należy wykręcić separator oleju wylać resztki oleju, zakręcić separator nalać nowego oleju w ilości wcześniej podanej, i okręcić sprzęgłem 10 - 15 razy aby rozprowadzić go w sprężarce. To w wielkim skrócie.
Pozdr.
Voytheck
Tadeusz4321
  2010-08-03, 16:54:53
Nie do końca tak.Tak robisz po pełnym płukaniu układu.Jezeli tylko zalewasz spręzarke weź pod uwagę olej który pozostał w rurkach,filtrze i skraplaczu oraz w parowniku.Ok 60-70 ml poza sprężarką.Jak nalejesz 180 ml i układ to ile będziesz miał w układzie?
Voytheck
  2010-08-03, 17:50:13
Tadeusz4321 napisał(a):Nie do końca tak.Tak robisz po pełnym płukaniu układu.Jezeli tylko zalewasz spręzarke weź pod uwagę olej który pozostał w rurkach,filtrze i skraplaczu oraz w parowniku.Ok 60-70 ml poza sprężarką.Jak nalejesz 180 ml i układ to ile będziesz miał w układzie?
cały układ wypłukany a osuszacz będzie nowy więc myślę że nalewając 160 ml zrobię dobrze Smile
Tadeusz4321
  2010-08-03, 21:26:50
Jak najbardziej
