Witam, piszę tak na prawdę w imieniu dwóch osób, które walczą z klimatyzacją. Na dzień obecny oba uklady działają, ale jest kilka pytań.
1.Oba układy to instalacje na czynnik R12 przerobione na R134A. Pierwsze pytanie to ilość czynnika - pono w układ wchodzi 1100G czynnika R12. Patrzyłem po tablicach i według mnie ilość R134A powinna być taka sama, nie różnią się parametrami - jeśli się mylę proszę o poprawkę.
2. Druga sprawa to sam układ - instalacja jest jeszcze z dyszą rozprężną (dławikiem), zaraz za nim jest sitko z malutkimi oczkami. Kolega to sitko miał zapchane, usunął całkiem, zamontował nowy osuszacz-zbiorniczek czynnika. Nie płukał układu - klimatyzacja chłodzi tak dobrze, że na 2 biegu dmuchawy zamarza parownik.
U mnie z kolei wymieniałem sam parownik bo puszczał, nie zmieniałem nic i jak dla mnie klima chłodzi sa słabo. Planuję wymienić osuszacz i przedmuchać dyszę rozprężną - zastanawiam się, co zrobić z tym sitkiem? Wywalić i ewentualnie czym to grozi?
3. Mam wrażenie, jakby sprężarka (Harrison 588) pracowała pod zbyt duzym obciążeniem, jakieś 20 sekund od włączenia klimy zaczyna być słychać delikatne terkotanie. Podczas jazdy nic nie syczy, jest OK, po zatrzymaniu zaczyna sobie posykiwać w okolicy parownika - czy tak być powinno?
4. Osuszacz robi się zimny, nawet bardzo - czy tak być powinno, czy jest to oznaka konieczności wymiany?
5. Gdzie zakupić osuszacz i nową dyszę rozprężną?
6. Po nabiciu układ chodził, wentylatory kręciły na 1 biegu, co jakiś czas załączały sie na 2 bieg, po około minucie wracały na bieg pierwszy. Podejrzewam, że przyczyną był wzrost ciśnienia na HP a przez to wzrost temperatury skraplacza, upuściłem nieco czynnika przez zaworek, nie załączają się na 2 bieg wentylatory. Czy w/w objawy wskazują faktycznie na konieczność przedmuchu/wywalenia sitka, wydmuchanie dyszy i wymianę osuszacza? Nie oszczędzam na tym, robociznę robię sam, ale nie chcę niepotrzebnie pakować pieniędzy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-02, 17:18:48 przez dcfan.)
Moze kolega cos ma skopane z zaworem rozpreznym tzn za male przegrzanie na parowniku ? Trzeba by cisnienia pomierzyc i temperatury ...
