Jakie powinno być napięcie zasilające elektromagnes sprzegła sprężarki SD7V16, w tej chwili napiecie jest ok 6V na właczonym układzie i sprzęgło nie załącza się, po podaniu napięcia 12V bezpośrednio z akumulatora, elektromagnes też nie przyciąga sprzęgła, zamierzam wymienic ta cewkę, ale jakie powinno byc napiecie zasilajace?
jakie napiecie na elektromagnesie
8 Odpowiedzi, 24173 Wyświetleń|
Zmierz oporność cewki powinna wynosić 4 Ohmy
w czym ta sprezarka chodzi ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-04, 19:11:22 przez Robert81r.)
Ogolnie to moga wystepowac 4 rodzaje napiec: 6V - trabant, wartburg, 12V - duzy fiat, polonez, 24V - star, jelcz, 3kV - napiecie trakcji kolejowej. W nowszych ukladach klimatyzacji, gdzie sprezarka jest bezposrednio sterowana z jednostki klimatyzacji, ewentalnie jednostki sterujacej silnika moze byc podawane jakies napiecie na sprzeglo celem testowania obwodu. zikr6 napisał(a):Zmierz oporność cewki powinna wynosić 4 Ohmyjezeli mniejsze-cewka do wymiany.Napęcie ok 16 V bez obciązenia(przy wypietej kostce) Tadeusz4321 napisał(a):Skąd aż 16V, w samochodzie przy sprawnej instalacji max. to ok .14,4V.zikr6 napisał(a):Zmierz oporność cewki powinna wynosić 4 Ohmyjezeli mniejsze-cewka do wymiany.Napęcie ok 16 V bez obciązenia(przy wypietej kostce) Zasilanie cewki sprzęgła - takie samo jak napięcie na akumulatorze. Jeżeli jest mniejsze to są dwie przyczyny: - zaśniedziało/utleniło się połaczenie elektryczne w jakiejś kostce - zwarcie (ale nie czyste) uzwojenia cewki (zbyt mała oporność cewki = zwiększony pobór prądu= spadek napięcia...)
Gajdek.Masz rację.Bywają układy bez zasilania gdzie na mierniku pokazuje Ci nawet 16V.Diagnoza jest jedna-zasilanie cewki elekrtomagnesu jest dobre.14.4 masz jak masz podpięta kostkę i wszystko OKI-tez jest dobrze.Wiadomo że układ chodzi do samej sprężarki.Pomiar oporności cewki elektrosprzegła mówi o pozostałym do sprawdzenia układzie.O tym pisał wcześniej zirk6 -jeżeli opornośc cewki mniejsza jak 4 ohmy to cewka do wymiany plus regulacja sprzegła sprężarki.Renegatktóryś tam nawet sie nie odzywaj
Dobra dobra już się nie odzywam. Ale chyba śmiać się mogę.
Nara
TADEUSZ4321 jak następny raz trafisz auto z napięciem 16V (zakłądając że masz sprawny miernik) to wyślij Pana szybko do elektryka zeby mu regulator w altku wymienił bo za chwilę popalą mu się żarówki a potem jakiś komp......
a co do sprawdzenia zasilania cewki lepsza od miernika jest żarówka czasem miernik pokazuje 12V a żarówka nie zaświeci (czyli sprzęgło się też nie włączy) i co wtedy wymieniacie klientowi cewkę a potem odsyłącie do elektryka??? |
Nara
