Problem - Klimatyzacja Split
16 Odpowiedzi, 17847 Wyświetleń
smith
  2010-08-04, 19:15:46
witam, mam taki problem zainstalowałem klimatyzację typu split firmy D-LET 1200 BTU, 3 mb rurek montażowych, parownik zainstalowany poniżej jednostki głównej.
Klimatyzację zainstalowałem sam, wykonałem metodę odpowietrzania w sposób nie fachowy, i przyznam ze raczej za krótko przytrzymałem zawór odpowietrzający.
Klimatyzacja wystartowała z początku powiem było zimne powietrze, teraz jest tak chodzi sobie 2 godzinki i nie jest w stanie schłodzić pomieszczenia, sprężarka startuje, zawór od jednostki głównej rurka cienka robi się na niej szron ale już przy parowniku nie jest zimna no i właśnie nie schładza parownika.
Ja myślę ze jest zapowietrzona ?, można jeszcze jakos próbować odpowietrzyć czy wezwać serwis
  2010-08-04, 19:38:53
Nie zapowietrzona tylko gazu brak i dlatego szroni się cienka rurka. Wielki szacun za to żę sami się bierzecie za to co nie trzeba a teraz trzeba będzie płacić. Kolego trzeba sprawdzić połączenia kielichowe czy są szczelne a jak nie to je wymienić. Zrób wodę mydlaną i polej na połączenia kielichowe i zobacz czy będą bańki szły...
smith
  2010-08-05, 18:07:22
sprawdzałem zawory delikatnie robią się bańki na zaworku przy jednostce głównej, myślę ze jest to minimalny wyciek, za mało dokręcone ? wiec teraz szukam serwisu jestem z Mysłowic, czynnik jaki tam jest R407C jak się nie mylę i jest podane 1200g tego czynnika, przy takim wycieku wszystko wyleciało ?
jaki będzie koszt, takiej naprawy w przybliżeniu ile kasy szykować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-05, 18:08:20 przez smith.)
  2010-08-05, 18:57:23
Witam. Teraz trzeba wszystkie połączenia na nowo zrobić. Potem próżnia i nowy gaz na wagę szykuj 3/4 kasy nowego montażu pod warunkiem że wystarczy rur po obcięciu starych kielichów i zarobieniu nowych. Cen nie piszemy za usługi na forum. Pzdr
smith
  2010-08-05, 19:09:29
rozumiem ale nie pasuje mi z tymi kielichami, czy na pewno trzeba będzie robić je nowe, oczywiście to określi serwisant, ale jak są za mało dokręcone tylko.
  2010-08-05, 19:19:50
Prawidłowo po obcięciu rurki graduję się krawędzie specjalnym nożem do gradowania albo bączkiem o 3 nożach. Jak jest krawędź OK to się robi kielich specjalną dobrą kielicharką. Jedni używają pasty teflonowej na kielich inni nie. To co raz zostało zrobione trzeba poprawić bo my nie mamy czasu aby poprawiać po sobie raz zrobioną robotę. Dlatego Jak ja bym przyjechła to bez zastanowienia od razu wymieniam kielichy i na to daję gwarancję. Pewne rzeczy lepiej zostawić fachowcowi który ma za sobą kilka tysięcy zrobionych kielichów bo potem wychodzą takie babole za które trzeba słono płacić!!!! Pzdr
smith
  2010-08-05, 19:26:41
Rozumiem, dziękuje za rade szukam serwisu, wiec i no opisze na forum co i jak :-) było zrobione
  2010-08-05, 20:28:07
Nie prześlę zapomnij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak nie umiesz gradować to się naucz i kup do tego odpowiedzi sprzęt i nie czepiaj się bo zaraz usuną wszystko co napisałeś i tyle z tego będziesz miał!!!!! A jak nie wiesz po co się graduje to zrób kielich na nie ogradowanej rurce i ogradowanej.
  2010-08-05, 20:49:01
obejrzyj rurę wydechową w Romecie --jest ona wzorcowo wygradowana .
  2010-08-05, 22:02:31
barbie napisał(a):obejrzyj rurę wydechową w Romecie --jest ona wzorcowo wygradowana .
!Smile
!Smile
Bock
  2010-08-06, 21:18:47
kolego odezwij się na priva to zrobię CI to po kosztach także będziesz zadowolony mieszkam nie daleko. Pozdr.
ckkk
  2010-08-10, 15:10:03
Hmmm to forum chyba jest dla zielonych ludzi, którzy marzą o tym żeby samemu czegoś dokonać. Mi odbiło, sam będę robił klimatyzajcję i nie chodzi mi o kasę. Mam takie hobby i koniec. Dlatego myślę, że mądrości speców typu wiem ale nie powiem są nie na miejscu. Nie chcesz pomóc, nikt ci nie każe, nie wymądrzaj się...
smith
  2010-08-10, 18:24:49
problem rozwiązany instalacja poprawiona, profesjonalnie wykonana wszystko działa jak należy, polecam kolegę "Bock" :-)
Bock
  2010-08-11, 21:48:13
w końcu będzie troche chłodniej Tongue, ale przyznać musze że warunki na dachu to miałeś ekstremalneBig Grin
Pozdrawiam!
bartekyogico
  2010-08-12, 19:06:33
Az sie łezka w oku kreci jak sie przypomni sposoby "starych majstrow". Mało kto o tym pamięta a jeszcze mniej stosuje. No bo i po co jak i bez tego jest "dobrze". Pozdrawiam z nostalgią w sercu.
  2010-08-12, 20:57:21
Banita! fachowcy starej daty tacy jak Ty stosują wazelinę bezkwasową --jest najlepsza .
