klimatyzacja nowa typu slip chodzi a nie chłodzi nie skrapla się woda
37 Odpowiedzi, 38106 Wyświetleń
renhela
  2010-08-06, 15:55:09
Mam problem. Wczoraj zainstalowano w domu klimatyzację 5,2 Kw. Klmatyzacja po ustawieniu na 17 stopni wieje wiaterkiem jak z wentylatora, powietrze nie jest zimne. A na zewnątrz wcale nie skrapla się woda pomimo, ż chodzi cały dzień. Jak miałam przenośną klimę to wylewałam ze 4 litry dziennie (moze i wiecej) a tutaj nic. Proszę o radę. Po telefonie do instalatora odpowiedział że wcale się nie musi skraplać. No może i tak ale powinna choć chłodzić Smile
  2010-08-06, 16:06:21
Teraz wilgoci jest masakrycznie dużo więc powinno lać się strumyczkiem z rurki. Czy jak włączysz klimatyzator to jednostka zewnętrzna włącza się i słychać że działa sprężarka i widać kręcący się wentylator??
renhela
  2010-08-06, 16:08:54
wentylator chodzi, a sprężarka nie wiem jak sprawdzić
  2010-08-06, 16:10:58
powinnaś słyszeć burczący dźwięk. Jak już jesteś przy jednostce zewnętrznej to tam masz dwie rurki podłączone do zaworów cienką i grubszą to zobacz czy czasem na cienkiej rurce nie zbiera się szron ewentualnie dotknij ta rurkę i zobacz czy jest zimna?
renhela
  2010-08-06, 16:15:09
szronu nie ma i nie jest zimna żadna z rurek
  2010-08-06, 16:16:12
Czy po zamontowaniu w ogólę chłodziła i wytrącała się wilgoć???
renhela
  2010-08-06, 16:18:24
nie widziałam wody z węża wogóle a majstry nie czekali bo ponoć to trochę trwa od pierwszego rozruchu. Może to bbyło złudzenie że działa jak dmuchnęło wiaterkiem w gorącym pomieszczeniu.
  2010-08-06, 16:20:10
Hmm..... to na odległość nic się nie zrobi. Dzwoń usilnie do montera i wymuś wizytę. Tak na odległość można stwierdzić że gaz uciekł i dlatego nie chłodzi. Oczywiście pod warunkiem żę mechanicznie i elektrycznie klimatyzator jest sprawny...
renhela
  2010-08-06, 16:21:21
klimatyzacja jest nowa na gwarancji
renhela
  2010-08-06, 16:23:30
co tgo znac zy mechanicznie lub elektrycznie? klima jest na kablu "przedłużaczu" prowiziorce, bo mam sobie wezwać elektryka do podłączenia. Są umówieni na jutro
  2010-08-06, 16:24:35
To się nie przejmuj i dzwoń do fachowca co montował. Abyś tylko nie miała czegoś takiego żę monter powie że właśnie zaczął urlop i wróci za miesiąc albo złamał nogę i na pół roku wylądował na L4 bo takie rzeczy w tym sezonie to nagminnie się spotyka...... Po prostu spaprał sprawę i się będzie migał, Zadzwoń teraz do niego Smile i napisz co odpowiedział że kiedy podjedzie sprawdzić co się dzieje???
renhela
  2010-08-06, 16:27:02
ok. a tak wogóle to bardzo dziękuję
  2010-08-06, 16:28:43
Dzwoń i powiedz mu że nic nie chłodzi nie kapie woda nie wydostaje się zimno po mimo żę jednostka na zewnątrz działa i wszystko prawidłowo włączyłaś na pilocie. Zapytaj koniecznie kiedy podjedzie????????
renhela
  2010-08-06, 16:38:17
przyjedzie w poniedziałek, kazał sprawdzić te same rurki czy sa zimne
Ale z początku oczywiście ze on wszystko zrobil ok
  2010-08-06, 16:39:26
To jak przyjedzie w poniedziałek to patrz mu dokładnie na ręce co robi i czym robi i opisz to nam. Pzdr
renhela
  2010-08-06, 16:40:18
powiedział ze sprawdzi na przyrządzie jakieś parametry.
  2010-08-06, 16:41:16
manometrami pewnie ciśnienie i czy gaz jest
renhela
  2010-08-06, 16:42:03
tak jest SZEFIE i dzięki za dodanie otuchy i wsparcie. do poniedziałku
  2010-08-06, 16:44:32
Jaki szefie Smile) ja tu tylko sprzątam Big Grin
  2010-08-06, 18:22:26
trzeba było nie płacić jeśli klmatyzator nie chłodził .
  2010-08-06, 20:42:46
Bez względu na to czy to inverter czy on/off to gość montujący klimę powinien pokazać że sprawnie pracuje ( przynjamniej ja tak robię) i udowodnić że klient zapłacił za to co chciał. Przykro to twierdzić ale w naszym fachu tez się zdażąją nie uczciwi ludzie i nie załatwiają usługi do końca. Dzwoń do gościa i niech to poprawi bo takie jest twoje prawo .
jackgl
  2010-08-06, 21:44:21
Rany Julek : ) Co te majstry wymyślają ja wiem, że jest sezon super żniwo ale to już jest lekka przesada heheh
A majster jak jest rzetelny to powinien wytłumaczyć który "guziczek" jest od czego na pilocie i tyle, trwa to 3 min
Trudno karcić klienta jak mu się nie zrobiło szkolenia że naciska coś nie tak.
  2010-08-07, 09:46:53
Banita napisał(a):byniom zgadzam się z tobą odnośnie firm.Ale czy niewarto sprawdzić pilota czy niezostał przełączony w funkcję grzania i owej pani nienarażać na dodatkowe koszty?Czekanie na efekt to czas.Mamy do czynienia albo z fachowcami albo cwaniakami .Atutem tej pani jest gwarancja.
Idjotyzmem i przestępstwem jest sprowadzanie i sprzedaż urządzeń bez instrukcji w języku polskim co jest notoryczną przypadłością w niektórych markach klimatyzatorów.Niewiemy co to za urządzenie.Może trzyfazowe.Myląc fazy zazwyczaj wewnętrzna działa a sprężarka nieruszy.Na drodze ądowej przypadek nie do przejscia że klientka miała pomylone fazy ponieważ czytamy od lewej do prawej.L1-L2-L3.To tylko moja sugestja i spojżenie na problem.Ale napewno jest racją to aby pokazali swój efekt pracy.Nieukrywam że niejednokrotnie pokazywałem swój efekt pracy z braku czasu.Ale na efekt mojej pracy byłem pewien.
Czy Ty potrafisz czytać co ta Pani pisała??????? Ona wyraźnie napisała że jednostka zewnętrzna się włącza!!!! Nawet jak by pomyliła ustawienia z funkcją grzania to by żar szedł z parownika a u niej nic tylko się mieli powietrze czyli można inteligentnie zrozumieć że nastawy są OK a Ty od razu na prąd trój fazowy!!!!!!! MASAKRA
jackgl
  2010-08-07, 20:47:28
Banita to ja bym się na twoim miejscu nawet nie chwalił takim podejściem do klienta...
To tak jak byś kupilł auto w salonie zapytał co to ABS a sprzedawca by Ci powiedział poczytaj instrukcje...
jackgl
  2010-08-07, 22:51:05
ciekawa teoria
To mam lepszy pomysł następnym razem zamiast instalować klimatyzacje poprostu kientowi wmówimy że ma klimatyzacje może uwierzy będzie najtaniej...
