Smród z klimy samochodowej
7 Odpowiedzi, 8407 Wyświetleń
kirasjer
  2010-08-09, 00:24:35
Po włączeniu klimy lub tylko nawiewu wydobywa się smród podobny do zapachu silikonu. Szczególnie intensywny gdy odpalam ją np. po nocy. Klima chłodzi dobrze (takie mam odczucie). Czy jest to objaw ubytku gazu? Proszę o informacje i z góry za nie dziękuję.
monterod2002
  2010-08-09, 05:34:00
a serwisowana była ( czyszczona odgrzybiana itp)???
poza tym przenieś post do działu klimatyzacja samochodowa Big Grin Big Grin
pozdrowionka
Bock
  2010-08-09, 22:07:50
Napisz co to za wózek, czy masz tam filtr przeciwpyłkowy, jak bys podał jeszcze jakieś dodoatkowe dane co do pracy np: ciśnienia albo temperture nawiewu. Pewnie wystarczy tylko dobre oczyszczenie parownika.
Klima-Pol_pl
  2010-09-06, 09:45:08
Wg mnie wystarczy odgrzybić,bo nie byłą w ogóle sprawdzana. To normalna sprawa,dzieje się tak niezależnie od modelu. Pamiętaj aby po każdym sezonie czyścić swoją klime,są takze specjalne firmy które sie tym zajmują.
LazienkiZyrardow
  2010-09-18, 21:26:14
tak, odgrzybianie powinno przyniesc dobry skutek. To na prawde trzeba robic co jakis czas, jest to konieczneWink
plytki, technika grzewcza, kuchnia, łazienka.
agrobim
  2010-09-19, 19:15:55
Jeśli w parowniku nie ma wytworzonego błota, które jest spowodowane przedostawaniem się kurzu i liści przez nieszczelny filtr kabinowy (lub w ogóle gdy nie ma filtra), wtedy stosuje się po pierwsze:
- wymianę filtra pyłkowego, który wydaje zapachy niemiłosiernie (szczególnie te niewymieniane dłuższy czas) - filterek pyłkowy wymienia się co 10.000 tys a dla alergików nawet częściej.
- jeśli warunek braku błota nie jest spełniony, wtedy demontuje się układ centralnego ogrzewania (tam gdzie znajduje się parownik), po czym myje się go dokładnie
- po trzecie wykonuje się najlepiej (ja taką stosuję) metodę usuwania bakterii i grzybów metodą ultradźwiękową. Zabieg taki trwa do 30min włącznie z przygotowaniem pojazdu do tego zabiegu i skutek jest trwały, długoterminowy i skuteczny.
Wtedy dopiero z pełną przyjemnością zakładam choineczkę zapachową, i tylko ją się czuje, a stare zapachy odchodzą w zapomnienie.
Diagnozowanie usterek mechanicznych i elektronicznych naprawy układów klimatyzacji - klimatyzacja samochodowa - Sandomierz
  2010-09-19, 19:27:15
Nie zawsze przykre zapachy pochodzą od układu klimatyzacji, często źródłem nieprzyjemnego zapachu są zawilgocone dywaniki, wylane substancje typu mleko, kawa(z mlekiem Smile )itp.
Sprawdź jeszcze czy nie masz wilgoci pod dywanikami
