audi a4 tdi-wymiana czujnika wysokiego cisnienia
10 Odpowiedzi, 19537 Wyświetleń
jarco
  2010-08-10, 18:39:57
Czy przy wymianie tego czujnika dojdzie do rozszczelnienia ukladu i ,,ucieczki" czynnika chlodzacego?
Czujnik jest pod lewa lampa i jest dobre i szybkie dojscie, doslownie trzeba trzy srubki odkrecic.
Moge sam to zrobic czy musze udac sie do fachowca?Niedawno uzupelnialem klime i dlatego boje sie ze wszystko ucieknie.
Pomozcie-pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-10, 18:40:40 przez jarco.)
  2010-08-10, 19:20:53
Powinien się zamknąć zaworek jednak musisz zachować środki ostrożności(okulary pełne i rękawice). Istnieje możliwość że zaworek się nie zamknie i jesteś w plecy o napełnienie.
Ja bym zaryzykował Wink
Zawór należy lekko ,,popuścić" następnie energicznie odkręcić. Montaż analogicznie lecz w odwrotnej kolejności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-10, 19:43:39 przez mg.)
jarco
  2010-08-10, 19:41:13
OK zalozmy ze wszystko pojdzie dobrze i ze nie nic ucieknie, czy bede musial podlaczac sie do kompa aby wykasowac blad czy bedzie klima bedzie dzialala bez tego?
  2010-08-10, 19:45:37
Powinna ruszyć, jeśli został zapisany błąd krytycznego ciśnienia to raczej nie pójdzie bez kasowania błędu.
Nie opisałeś dokładnie samochodu, klimatronik, rocznik?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-10, 19:47:50 przez mg.)
jarco
  2010-08-10, 19:58:18
2002 rok a klima manualna
  2010-08-10, 20:01:37
Jeśli faktycznie czujnik jest uszkodzony to klima powinna ruszyć.
jarco
  2010-08-10, 20:03:57
Dzieki za pomoc jutro spróbuje.
Robert81r
  2010-08-10, 20:08:24
Cytat:i ze nie nic ucieknie
z tym "nic nie ucieknie" ja bym zaryzykowal stwierdzenie, ze w najlepszym wypadku ucieknie niewiele, ale wszystko zalezy od Twoich zdolnosci ...
jarco
  2010-08-10, 20:15:54
,,zdolnosci'' ? tzn.mam to zrobic szybko czy jakos specjalnie?
Od czego zalezy zeby sie ten zaworek zamknal?
Robert81r
  2010-08-10, 20:22:48
zgadza sie, masz to zrobic szybko i bez mrugniecia okiem Smile
Cytat:Od czego zalezy zeby sie ten zaworek zamknal?
Glownie moze zalezec od tego co w tym ukladzie sie znajduje tzn chodzi o zanieczyszenia. Widziales kiedys zaworek powietrza w kole np samochodu ? Tam jest zawor o tym samym dzialaniu. Jezeli spotkales sie ze z kola uciekalo ci powietrze gdy ruszyles wentylek to tu moze spotkac cie podobne zjawisko. Dlatego trzeba zrobic to jak najszybciej.
W skrajnym przypadku nasi mogli juz tam byc i np wykrecili zawor Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-10, 20:24:14 przez Robert81r.)
