Klimatyzacja Fujitsu nie pracuje
15 Odpowiedzi, 18552 Wyświetleń
szczypior
  2010-08-16, 13:21:53
Witam wszystkich, prośba o pomoc w zdiagnozowaniu błędu w klimatyzatorze Fujitsu model: ASYA18LCC. Na jednostce wewnętrznej pulsuje mi 2 x operation i timer po czym gaśnie Timer i sam operation pulsuje dalej jeszcze 5 razy. Następnie cykl się powtarza.. Czy ktoś wie co to za błąd?
  2010-08-16, 18:15:23
Upewnij się czy na 100% jest takie miganie diod jak napisałeś bo w DTR FUJITSU nie mogę czegoś takiego znaleźć. Pzdr
  2010-08-16, 19:05:44
szczypior napisał(a):Witam wszystkich, prośba o pomoc w zdiagnozowaniu błędu w klimatyzatorze Fujitsu model: ASYA18LCC. Na jednostce wewnętrznej pulsuje mi 2 x operation i timer po czym gaśnie Timer i sam operation pulsuje dalej jeszcze 5 razy. Następnie cykl się powtarza.. Czy ktoś wie co to za błąd?
Chyba błąd transmisji szeregowej w czasie trwania pracy. Jak chcesz to wyśle Ci DTR do modelu i sobie sprawdzisz krok po kroku.
klimatyzacja@fujitsu.szczecin.pl
popeye
  2010-08-16, 19:27:11
Stewfanbud mam tez problem z fujitsu: wszystko podlaczone ,startuje sprezarka ale bez wentylatora skraplacz.co to moze byc?
  2010-08-16, 19:40:21
popeye napisał(a):Stewfanbud mam tez problem z fujitsu: wszystko podlaczone ,startuje sprezarka ale bez wentylatora skraplacz.co to moze byc?
No i co dalej się dzieje?
  2010-08-16, 19:53:32
Mało danych podałeś. Co z prądami dochodzącymi do skraplacza? Może fabryka zrobiła psikusa i nie wpięła wtyczki? Może elektronika parownika walnięta? Przyczyn może być naprawdę sporo. Pzdr
popeye
  2010-08-17, 18:58:04
Ogolnie to nowa klima,zagladalem do elektroniki parownika,wygladala w porzadku.trudno podac cisnienia skoro sprezarka wlaczy sie bez chlodzenia skraplacza.ostatnio mialem klocki z inverterem bo byl zimny lut na plytce zabawy bylo z tydzien czasu Sad( a ten fujitsu ten mi wyglada na elektronike.musialem z przyczyn atmosferycznych skonczyc diagnozowanie. mam tam jeszcze toshibe do naprawy . kiedys mialem taki przypadek ze po wylaczeniu klimy z pilota caly czas chodzil wentylator skraplacza Smile) walniete sterowanie.jakby co to gdzie najszybciej mozna zamowic elektronike do fujitsu?
  2010-08-17, 19:02:38
w Fujitsu w trójmieście
  2010-08-17, 19:16:31
Ale jak w Warszawie nie mają na magazynie to biorą z Trójmiasta z głównego magazynu. Kiedyś chciałem pilota to mówili że nie mają i ściągali z Gdańska.. pzdr
bartek2700
  2010-08-17, 19:21:01
zanim dojedzie elektronika możesz podłączyć wentylator pod sprężarkę,konsultowałem to z serwisem fujitsu i powiedzieli że na jakiś czas tak można zrobić;-)pozdro
popeye
  2010-08-17, 19:46:41
dzieki Bartek ,bralem to pod uwage w ostatecznosci. klima i tak bedzie chodzila tylko na chlodzenie ale pozostaje problem czy sterowanie nie odmowi calkiem posluszenstwa.
dziadzia
  2010-08-19, 05:21:13
Cześc, kod ten odczytuje się jako 2x timer i 7x operation
to oznacza błąd temperatury tłoczenia.
Ogólnie do Inverterów musisz mieć DTR-ki inaczej jest kiepsko
bartek2700
  2010-08-19, 20:59:58
możesz spróbować wyłączyć napięcie na jakieś 2-3 min. czasem to pomaga;-)ale zauważyłem że te 18-ki fujitsu są jakieś mało udane jak gdzieś jade do awarii tej marki to z 70 % to właśnie 18-ki.macie tak samo?
Bock
  2010-08-23, 20:58:03
tylko 1 mi sie trafiła i to w sumie nakrętka pękła na ssaniu.
Klima-Pol_pl
  2010-09-06, 09:43:26
Ale z tego co piszesz wynika że klima jest w miarę nowa,tak? W takim razie musi ją obejmować jeszcze serwis gwarancyjny.
