Dobry początek.
8 Odpowiedzi, 8033 Wyświetleń
Isterius
  2010-08-16, 21:28:55
Hej! Wink
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Chciałem się Was poradzić od czego zacząć, że tak powiem, przygodę w branży klimatyzacji.
Czytałem sobie forum od jakiegoś czasu i w końcu zdecydowałem się zapytać wprost.
Chciałbym spróbować zająć się tym od zera i liczę na to, że znajdzie się ktoś, kto mnie pokieruje i pomoże w dobrym starcie.
Czy szkolenia (o których troszkę sobie poczytałem) są dobrym pomysłem na początek? W zasadzie wydaja mi się jedynym. Na chwilę obecną nie mam za bardzo możliwości załapania się do pracy przy montowaniu, ale jest jeszcze trochę czasu do przyszłego sezonu i mógłbym go dobrze wykorzystać wiedząc co jest niezbęne.
No i może jest ktoś z Białegostoku (okolic?), kto chciałby pomóc (chociaż musiałby być zawziętym altruistą ;P).
Może wszystko powyższe nie jest mega konkretne, ale liczę właśnie na to, że pomożecie mi z konkretami i będę mógł systematycznie przygotować się do rozpoczęcia sensownej działalności.
Pozdrawiam!,
Karol.
Edit: Temat wsadziłem do Hyde Parku, bo w dziale `Klimatyzacja' są same techniczne tematy. Jakoś nie chciałem się w to wbijać. Jeszcze. Tongue
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-16, 21:44:30 przez Isterius.)
  2010-08-17, 06:04:43
Było to wiele razy poruszane na forum od książek po szkolenia i praktyki u kogoś w firmie aż do kupna niezbędnych narzędzi. Pzdr i powodzenia
  2010-08-17, 06:09:51
Musisz sie zastanowić czy podołasz finansowo bo młotkiem i wkrętakiem to za wiele w tej dziedzni nie zdziałasz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-17, 06:11:19 przez byniom.)
adabier
  2010-08-17, 18:12:35
weż zatrudnienie w jakiejs firmie , zrób początek doświadczenia zawodowego , od zera nie dasz rady... przygoda to jak wchodzisz na Giewont i jest np.burza .. w klimatyzacji potrzebna wiedza podstawowa ale i praktyczna ...
  2010-08-17, 18:29:03
wychodząc w góy też trzeba mieć wiedze bo można stracić zdrowie lub zycie
Isterius
  2010-08-17, 21:35:34
tommatiz napisał(a):Było to wiele razy poruszane na forum od książek po szkolenia i praktyki u kogoś w firmie aż do kupna niezbędnych narzędzi. Pzdr i powodzenia
Właśnie wiem, czytałem nawet jakiś wątek, w którym były polecane konkretne tytuły, ale nie mogę go teraz znaleźć. ;/ Mógłbym prosić o ich powtórzenie?
adabier napisał(a):weż zatrudnienie w jakiejs firmie , zrób początek doświadczenia zawodowego , od zera nie dasz rady... przygoda to jak wchodzisz na Giewont i jest np.burza .. w klimatyzacji potrzebna wiedza podstawowa ale i praktyczna ...
Zdaję sobie sprawę z tego, że macie rację. Aktualna praca nie pozwala mi na zdobycie takiego doświadczenia przynajmniej do końca września, ale jeśli kolejny semestr pozwoli, to na pewno się za tym rozejrzę.
Powiedzcie jeszcze proszę czy gdybym taki zielonkawy poszedł na szkolenie - byłby to dobry pomysł? Nie mówię, że chcę tym zastąpić doświadczenie zawodowe.. po prostu czy tam są rzeczy, które pokazałby mi wszystko od początku ? Czy to bardziej podnoszenie kwalifikacji?
Pozdrawiam.
Może polecicie jakieś szkolenia/ośrodki szkoleniowe?
  2010-08-18, 06:08:31
Samo szkolenie może niewiele ci dać bo nie bedziesz wiedział o czym mówi szkoleniowiec . Najlepiej jka byś nawet sezonowo się przyjoł do jakiejś firmy i tam uczestniczył w montażach. Jezeli przy tym trochę byś popracował to potem byłoby ci łatwiej zrozumiec pewne zagadnienia. Przedewszystkim poznałbyś budowę takiego sprzętu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-18, 06:09:01 przez byniom.)
Isterius
  2010-08-18, 06:40:13
Hmm.. wyczytałem jakiś czas temu na forum (chyba tym, ale ręki nie dam) o kursie e-lerningowym Panasonica. Wink Nie powiem żeby to było coś, co daje jakiekolwiek kompetencje, ale budowę i sposób działania zwykłego splita (bo to mam na myśli na chwilę obecną) znam i rozumiem. Pewnie bez praktycznych niuansów, no ale...
Mógłby ktoś powiedzieć co jest na takich szkoleniach? Widziałem podział na blok teoretyczny i praktyczny, ale czy to jest właśnie coś od początku czy podnoszenie kwalifikacji?
I bardzo proszę jeszcze o te książki. Smile
