czujniki ciśnienia
6 Odpowiedzi, 6727 Wyświetleń
Doanlu
  2007-04-04, 21:45:25
Chevrolet Lumina - czy jakoś tak
Dwa czujniki ciśnienia
Jeden na obwodzie niskiego ciś drugi na wys ciś
Oba posiadają po dwa styki (takie wyłączniki ciśnienia)
Czy w napełnionym układzie zasilanie powinno docierać do obu czujników (wys. i nis. ciś)?
Do czujnika nis ciś dociera sygnał napięcia a do czujnika wys ciś nie
klima nie działa - sprężarka nie uruchamia się
RobertS
  2007-04-05, 14:05:12
być może czujniki są połączone szeregowo
skoro do czujnika n.c. dochodzi napięcie, to przy napełnionym układzie powinno też z niego wychodzić odepnij wtyczkę i sprawdź, czy styki czujnika są zwarte
Klimek
  2007-04-05, 18:58:02
Sprwdzales czy na sama sprezarke dochodzi napiecie ??
laik
  2007-04-13, 04:53:20
Taki układ występuje w układzie z dyszą rozprężną. Czujnik na niskim ciśnieniu służy do sterowania cykliczną pracą sprzęgła. a czujnik na wysokim spełnia taką samą funkcję jak w układzie z zaworem rozprężnym. Czujniki połączone są szeregowo. Czujnik na wysokim ciśnieniu ma zwarte styki jeśli w układzie jest ok. 2 bar, powyżej 25 bar (w zależności od modelu) następuje rozwarcie styków i wyłączenie sprzęgła.
Czujnik na niskim ciśnieniu działa w ten sposób, że styki normalnie ma zwarte. Kiedy sprężarka zaczyna ssać to ciśnienie po stronie NC spada do ok. 1,5 bar i następuje rozłączenie sprzęgła, do momentu kiedy NC osiągnie ciśnienie ok 2,9-3,0 bar. Sprężarka znowu się załączy. I tak cyklicznie........... Najlepiej sobie to rozrysować....
pozdro
senior
  2007-04-13, 07:08:46
ok ,prawie wszystko jasne, powiedz jeszcze jak się reguluje temperaturę wewnątrz kabiny, jak jest wpięty regulator
Myślałem że pres NC wyłącza dla bezpieczeństwa, życie uczy. pozdro
laik
  2007-04-13, 19:49:07
Zgadza się, te czujniki są również dla bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie spadnie zbyt nisko tzn. że sprężarka nie ma co zasysać i powinna zostać odłączona. Co do reszty to rozpiszę się jak będę miał więcej czasu.........
