silnik wentylatora 2600 obr !!
8 Odpowiedzi, 9443 Wyświetleń
Qba
  2011-09-16, 12:17:33
Jak w temacie gdzie mogę dostać taki silnik - dodam że pochodzi z monobloku Zanotti z chłodnicy . Orginalny to ELCO z kondensatorem 2 microfarad i obrotami 2600 ?!Co prawda kręci ale wydaje mi się że nie wchodzi na maksymalne obroty bo zalewa sprężarkę. Nigdzie w hurtowniach nie mogę dostać a zwykły nie jest w stanie odebrać chłodu i zalewa sprężarkę. Chyba żed to coś innego jest przyczyną ale parownik czysty a czynnik ładowany na wagę.
- monoblok to ZANOTTI MGM11002F fabrycznie z komorą 2x2m
- temp.parowania -10-14 bar
- nastawa 0*
  2011-09-16, 13:55:03
Masz w tym ukladzie zawór czy kapilare?
Może zawór sie przycina w pozycji otwartej albo czujnik zaworu ciagnie cieplo?
Pozdrawiam!
Robert
  2011-09-16, 15:30:43
A możesz zmierzyć czy masz przepływ powietrza 600m3/h ?
Qba
  2011-09-16, 18:08:57
Shitashii napisał(a):A możesz zmierzyć czy masz przepływ powietrza 600m3/h ?
zasilanie przez kapilarę
Qba
  2011-09-16, 18:26:01
znany napisał(a):Łatwiej zmierzyć prąd pobierany porównując z prądem podanym przez producenta niż tworzyć laboratorium w warunkach zimowych.Sprawdż czystość lameli.W peklowniach różnie jest.Myślę że to nie wina wentylatora.To tylko moje myśli Smile
na tabliczce ma 2600 rpm - czy to nie dziwne? sterowanie przez ,,variator'' -
  2011-09-16, 21:36:25
Jeśli nie "wchodzi na obroty" i jest sterowany przez "variator", to sprawdź czy ma właściwe napięcie i jaki jest prąd. Może ten regulator-variator go ogranicza.
Może dokumentacja ze strony http://www.zanottifrance.com/product_det...nguage=_en pomoże? (na dole)
  2011-09-16, 23:10:55
variator- bezstopniowa przekładnia, może ze skutera podejdzie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-16, 23:11:21 przez mg.)
arczi
  2011-11-30, 13:42:11
kolego jeśli chodzi o to że silnik nie może wejść na obroty lub wystartować to na bank kondensatory na codzień mam z takimi do czynienia
