santa fe 2.0crdi -klima daje gorace powietrze- help help
27 Odpowiedzi, 46829 Wyświetleń
adams2000
  2010-08-28, 22:45:51
panowie szukam fachowca na odleglosc bo u mnie takich nie ma. po włączeniu klimy przy nagrzanym aucie dmucha gorace powietrze ,pod maska slysze jak kompresor sie włącza i wyłącza. byl u mnie jeden fachowiec ale on to moze chyba tylko taczki budowlane naprawiac, podlaczyl manometry stwierdzil ze cisnienie hp za wysokie ,spytal mnie ile czynnika wchodzi do mojego auta bo zadnej naklejki z danymi nie widzi,potem na oko chyba dopuscil troche czynnika i na koniec stwierdzil ze nic wiecej nie jest wstanie zrobic ,skasowal mnie za czynnik 40 euro i pojechal sobie, odpytalem wszystkich mechaniorow w okolicy o jakis dobry serwis i fachowcow niet. HELP Sad
  2010-08-28, 22:57:15
Wentylatory na chłodnicy pracują?
adams2000
  2010-08-29, 17:13:28
wenty pracuja! sterowanie nie reaguje obnizam tempeature na max i nic ciagle gorac ,myslalem ze moze caly panel nie dziala albo czujnik tempeatury w panelu ,wykrecilem go i podlaczylem w drogim santa fe i tam dziala, troche mi sie spieszy bo goraco na zewnatrz a w sodku jeszcze gorzej, powiedzcie moze co moge spawdzic pokolei we wlasnym zakesie, jestem mechanikiem samochodowym ale o klimach to mam male pojecie,nigdy tego nie ruszalem, czytam rożne atykuly i nawet zamowilem sobie książkę zeby sie czegos dowiedziec jak to ugrysc bo mnie krew zalewa, a nie lubie ruszac rzeczy o ktorych nie mam pojecia!
jak wielu niby fachowcow! podlaczylem go do cramana ale tam mi zadnych bledow nie pokazuje ( ma taka opcje ) !
  2010-08-29, 17:57:23
Podaj orientacyjne temperatury rurek podczas pracy klimatyzacji wystarczy:gorąca, ciepła, letnia, zimna.
Na odcinkach filtr odwadniacz-zawór rozprężny, zawór rozpr-sprężarka(ssąca).
adams2000
  2010-08-29, 18:31:54
filtr odwadniacz-zawór rozprężny, zawór rozpr-sprężarka(ssąca) ?????? kurcze teraz to dales mi do myslenia, ide szukac gdzie to jest i jak to wyglada. Big Grin
ps.moge rozebrac silnik i skzynie biegow i nazwac kazda czesc i zlozec potem do kupy, ale w klimie nie mam pojecia jak co sie nazywa. dam znac jak zmieze te temp. Wink
  2010-08-29, 18:50:54
Przepraszam, niejasno się wyraziłem. Chodziło mi o przybliżoną temp. rurek wchodzących w ścianę grodziową. Jedna cienka ok fi 10mm i druga około 20mm. Oczywiście nie o rurki nagrzewnicy mi chodzi.
adams2000
  2010-08-29, 19:54:34
ok teraz kapuje Smile ta grubsza jest zimna jak lod a ta ciensza letnia
adams2000
  2010-08-29, 21:02:06
filtr jest nowy, ale sprawdze ten parownik jutro. a wlasnie jak wyjme filtr to z tej dziury na filtr po wlaczeniu klimy daje zimno na maxa
adams2000
  2010-09-04, 11:46:55
ok wielkie dzieki za rady !wczoraj nie wytrzymalem i rozebralem pol deski rozdzielczej i znalazlem przyczyne!!!! silnik od klapy otwierajacej i zamykajacej doplyw cieplego lub zimnego powietrza umarl. dzisiaj kupilem na zlomie uzywany za 20 euro i klima smiga jak ta lala. tylko martwi mnie jeszcze stwierdzenie tego zemieslnika ze cisnienie HP za wysokie i ilosc czynnika w moim ukladzie, strasznie nie lubie jak czegos nie jestem pewien. tagi gamon potrafi zepsuć najlepsze samopoczucie czlowieka
Tadeusz4321
  2010-09-04, 20:34:18
Podaj wszystkie dane o autku lub swój e-mail to wyślę Ci tabelę z ilościami czynnika jaki powinien być w twoim aucie
Tadeusz4321
  2010-09-05, 20:42:40
Banita napisał(a):napełnianie według danych w stosumku do wydajności względem lat użytkowania niejest najlepszym rozwiązaniem.
Podaj lepsze
  2010-09-06, 18:39:25
Z doświadczenia, ile dajesz do xary w benzynie z 1999r?
  2010-09-06, 20:35:19
Głupie pytanie Big Grin
Tadeusz4321
  2010-09-07, 10:36:12
mg z nim dyskusja to przelewanie wody sitkiem- no i jeszcze zadajesz takie trudne pytania.
  2010-09-07, 10:49:12
Banita napisał(a):Doświadczenie.
A nie wystarczyłoby "przegrzanie" ?
artur007
  2010-09-08, 05:45:48
Napełnianie doświadczalne Wink tylko po co!!! jak jest napisane np.700gr to sie sypie 700gr i śmiga jak wszystkie podzespoły i urządzenia są sprawne, nie wiem po co na siełę kombinować.
Kombinować jak zarobić i się nie narobić to już ma sens.
adams2000
  2010-09-08, 11:12:50
Tadeusz4321 napisał(a):Podaj wszystkie dane o autku lub swój e-mail to wyślę Ci tabelę z ilościami czynnika jaki powinien być w twoim aucie
tak tylko tadeusz co mi to pomoze? w książce serwisowej pisze ze jest 650g ale jak ja mam to sprawdzic ile jest w ukladzie i jesli jest powiedzmy 50 do 100 g wiecej to co moze sie stac ?wywali instalacje ?
ps. wiem - zważę auto potem oddessam czynnik i znowu zwaze auto bede wiedzial ile bylo, tylko jeszcze nie wiem czym oddessam. Big Grin
panowie prosze o jakis konstruktywny pomysl
adams2000
  2010-09-08, 11:17:22
banita co jest rozsadne a co nie akurat mnie nie interesuje- potrzebuje konkretnej rady
ps. reasumujac od altruistycznej koncepcji metamorfozy dochodzimy do skondensowanego wniosku ze .............
tez tak moge pisac godzinami i co to mi da?
Tadeusz4321
  2010-09-08, 17:45:25
Procedura jest taka:
1.należy odessać czynnik, który jest w Twoim aucie i jego oczyszczenie.
2.wyssanie wilgoci z układu klimatyzacji-najważniejsza czynność w serwisie auto klimy (wilgoć to wróg nr 1 sprawnej klimy)
3.sprawdzenie szczelności układu poprzez wytworzenie próżni w układzie( skuteczne na 85-90 %)
4.Jeżeli wszystko OKI należy napełnić czynnikiem do wysokości jaki powinien być w Twoim aucie(stąd moje pytanie o wszystkie parametry auta-Nazwa-typ-rok produkcji--benzyna/diesel-klima manual /klimatronic i t d)
Sprawdzić ciśnienia LP i HP oraz sprawdzenie szczelności podczas pracującej klimatyzacji
Za dużo czynnika w układzie może spowodować zadziałanie zaworu bezpieczeństwa na sprężarce i wypuszczenie całej zawartości czynnika w atmosferę,złe działanie całego układu( teraz przy tych temperaturach już nie ale ale na wiosnę.....)Jak sprawdzić ilość czynnika w Twoim układzie? Bez maszyny do tego raczej nie masz szans.Jedynie to spuszczenie go do końca ( 0,0) i napełnienie do ilości jak przewiduje producent auta.Jeszcze jedno pytanie-czy jesteś poza granicami Polski-bo z Twojego opisu mam takie wrażenie, gdzie nie masz możliwości podjechania pod profesjonalny serwis
Tadeusz4321
  2010-09-08, 17:49:33
Banita napisał(a):to ty przeczytaleś książkę na temat niepsychologii.
Masz może tytuł tego wydania?
adams2000
  2010-09-09, 12:18:34
wlasnie wtym problem ze tu nie ma gdzie podjechac! same gamonie! nic nie umijeja! auto to hyundai santa fe 05r 2.0 crdi klimatronic ,wczoraj zauwazylem ze troche slabo chlodzila po pol godzinnej jezdzie i ponownym odpaleniu auta jakby wszystko wrocilo do normy .
Tadeusz4321
  2010-09-09, 21:24:26
Podaj tytuł tej książki a chętnie kupie
No co z tą poradą na temat tytułu książki.Banita-przecież każdemu doradzasz.Doradź chociaż raz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-13, 19:14:43 przez Tadeusz4321.)
Tadeusz4321
  2010-09-09, 21:44:52
W Twoim układzie winno być 625 g czynnika.Jeżeli nie masz gdzie podjechac,to kup sobie taką 1-kg butle z gazem R134a(możesz kupić na allegro).To co masz w aucie spuść do końca i napełnij ponownie połowa tej butli.To są warunki że tak powiem "polowe" ale nic na ta chwile nie przychodzi mi do głowy.Nie podałeś gdzie obecnie przebywasz .Wiem,że takie sytuacje występują np w WB,Hiszpanii i Holandii
Tadeusz4321
  2010-09-09, 21:57:08
adams2000 napisał(a):ok wielkie dzieki za rady !wczoraj nie wytrzymalem i rozebralem pol deski rozdzielczej i znalazlem przyczyne!!!! silnik od klapy otwierajacej i zamykajacej doplyw cieplego lub zimnego powietrza umarl. dzisiaj kupilem na zlomie uzywany za 20 euro i klima smiga jak ta lala. tylko martwi mnie jeszcze stwierdzenie tego zemieslnika ze cisnienie HP za wysokie i ilosc czynnika w moim ukladzie, strasznie nie lubie jak czegos nie jestem pewien. tagi gamon potrafi zepsuć najlepsze samopoczucie czlowieka
Filtr osuszacz(taki baniak w układzie klimki) może byc juz zatkany-stad za wysokie cisnienie na HP, ale jak ci smiga to zostaw do wiosny i wyższych temperatur.Proponuję zamknięcie tematu
adams2000
  2010-09-10, 07:52:13
ok dzieki za wszystkie rady ! dzisiaj pogadam ze znajomym od lodówek wiem ze ma jakies manometry i pompe i jakies tam inne narzedzia jak by mi uzyczyl czy jestem wstanie sam to wszystko przetestowac za waszymi radami?
ps.jestem w irlandii ,a tu sie nic nie oplaca naprawiac najlepijej wymieniac- auto- taka mentalnosc
