Dc Inverter
56 Odpowiedzi, 57645 Wyświetleń
1 2 3 Dalej
nijuniro
  2010-08-29, 07:40:47
Jak oszacować prawidłową ilość czynnika chłodniczego w klimatyzatorach typu INVERTER ?
Z wykresu wynika że tylko w początkowej fazie sprężarka pracuje na maksymalnych obrotach po czym logarytmicznie opada wraz ze zbliżaniem się do osiągnięcia zadanej temperatury.
Pojawia się zatem pytanie czy można sugerować się ciśnieniami (niskim/wysokim) czy też po prostu dostosowywać ilość czynnika do długości instalacji.
  2010-08-29, 07:54:13
NAjlepiej wagowo a jeżeli nie am możliwości to mieżąc przegżanie par oraz pobierany prąd.
nijuniro
  2010-08-29, 08:19:38
A czy dopuszczalne przegrzanie jest tu tak jak w przypadku ON/OFF-ów (6-10)K ?
No i chyba tylko przez pierwsze kilka minut po włączeniu sprężarki..
  2010-08-29, 08:32:22
dodaj czynnik według tego jaką długość ma instalacja--wagowo,według dokumentacji klimatyzatora ,możesz zainstalować wzierniki na ssaniu i tłoczeniu .
nijuniro
  2010-08-29, 11:32:54
A co jeśli np instalacja jest dłuższa/krótsza a parametry pracy jeśli chodzi i ciśnienia prawidłowe
na ssaniu:
R410 ---> (7-8) bar
R407 ---> (4,5 - 5) bar
renegat35
  2010-08-29, 12:38:13
Piszesz o ciśnieniach które występują w układach z sprężarką o stałej prędkości a w inverterze ta prędkość się zmienia i ciśnienia też w zależności od zapotrzebowania wydajności chłodniczej. Na r 410 mogą to być ciśnienia od 5 do 11 bara
bartekyogico
  2010-08-29, 13:02:00
Barbi dobrze prawi! Tylko najpierw trza ściągnąc co jest i dopiero na wagę i z dokumentacji. Najszybciej i najprościej. Do zabawy z miernikiem i przegrzaniem trzeba miec czas i doświadczenie jak Byniom. Na długie zimowe wieczory polecam skopometr. Pozdrawiam.
nijuniro
  2010-08-29, 14:11:53
Powiedzcie mi tylko jak to możliwe że w układach MultiSplit jedna sprężarka obsługuje kilka NIEZALEŻNYCH obwodów chłodniczych ?
ON/OFFy miały n-zwielokrotnioną ilość sprężarek w zależności od ilości parowników
  2010-08-29, 14:21:51
nijuniro napisał(a):Powiedzcie mi tylko jak to możliwe że w układach MultiSplit jedna sprężarka obsługuje kilka NIEZALEŻNYCH obwodów chłodniczych ?
Kolego bo to Inżynieria Ekstremalna Smile. Kiedyś zwykły potrójny LG miał dwie sprężarki a teraz Multi na 5 parowników ma jedną sprężarkę i wszystko pięknie działa Smile. Technika idzie do przodu. Jak chcesz to Ci wyślę DTR do Takiego Multi na 5 i zobaczysz jak to działa. Pzdr
nijuniro
  2010-08-29, 17:23:31
Jasne chętnie wyślij na domeny6@o2.pl
adrianarktos1
  2010-08-29, 19:13:32
Przyłanczam się , chętnie zobaczył bym jak to wygląda adrianek1234@gmail.com .
nijuniro
  2010-08-29, 19:28:23
A czy to prawda że w przypadku INVERTERów nie ma sensu dopuszczać czynnika nawet przy instalacjach wynoszących po 15-18 m ?
Znajomy serwisant twierdzi że układ działa bezproblemowo (mowa konkretnie o FREE COMBI jednostka o mocy 7 kW - multisplit 3x) i przy maksymalnym obciążeniu ciśnienie na ssaniu oscyluje około 8 bar (a w DTRce co sprawdzałem całkowita długośc przewodów może wynosic 70 m!! co przy 3 obwodach daje w sumie średnio 23 na jeden)
No chyba że ja cos źle myśle albo zrozumiałem..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-29, 19:31:03 przez nijuniro.)
  2010-08-29, 20:23:18
I bardzo dobrze serwisant twierdzi. Tylko Ci którzy nie mają do czynienia z inverterami nie wiedzą na co je stać. Dopłaca się do nich nie tylko bo są ciche ale i czynią cuda Smile. 15-18 metrów to dla Invertera standard. Pzdr
  2010-08-29, 20:36:07
nijuniro napisał(a):A co jeśli np instalacja jest dłuższa/krótsza a parametry pracy jeśli chodzi i ciśnienia prawidłowe
na ssaniu:
R410 ---> (7-8) bar
Dla R407C to trochę za dużo.
  2010-08-29, 20:40:05
renegat35 napisał(a):Piszesz o ciśnieniach które występują w układach z sprężarką o stałej prędkości a w inverterze ta prędkość się zmienia i ciśnienia też w zależności od zapotrzebowania wydajności chłodniczej. Na r 410 mogą to być ciśnienia od 5 do 11 bara
Chwilowo może schodzić do 5bara ale głównie pracuje powyżej 7bara.
klimax256
  2010-09-03, 20:14:23
Witam, jeżeli dobrze kombinuję to wystarczyło by podgrzewać czujnik temperatury na parowniku przez cały czas i wtedy ustalić ciśnienie jak na klimie typu on/of... (?) oczywiście z inverterem mam mało doczynienia więc strzelam - proszę nie szykanować Big Grin
wydłuż dobę jakimś sposobem - sklonuj mnie!
pawelek
  2011-01-07, 15:25:41
Witam koledzy, podłączając się pod temat - czy jedynym sposobem oszacowania prawidłowej ilości czynnika w inwerterze jest jego odessanie i zważenie? Chodzi mi oto, że podchodzę do klimatyzatora już zamontowanego, np. na przegląd, i jak inaczej w prosty i szybki sposób stwierdzić prawidłową ilość.
  2011-01-07, 15:33:21
możesz zainstalować wzierniki na rurach .
  2011-01-07, 16:24:25
Możesz też mierzyć przegżanie par.
hubertox
  2011-06-29, 18:18:25
Witam. Zaczynam dopiero przygodę z klimatyzacją. Dzisiaj zamontowałem Samsung Inverter 3,5 kW i miałem problem z określeniem prawidłowej ilości czynniki w układzie tj. Ciśnienie zmieniało się w zależności od obrotów sprężarki na wysokich obrotach 8,5 bara temp około 16 stopni na nawiewie, przegrzanie pary 10, obroty zmalały ciśnienie również. 10,75 bara, temp nawiewu 19, przegrzanie chyba 13. Spuszczałem czynnik sugerując sie za dużym ciśnieniem i wartości sie pogarszały tzn temp nawiewu rosła. Moje pytanie jest takie czym należy się sugerować? Na jakim ciśnieniu pracuję sprężarka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-29, 18:20:00 przez hubertox.)
  2011-06-29, 18:34:54
najlepiej jeżeli nie jestes pewien ile jest czynnika, to ściągnąć go do butli, wypróżniować i wbić wagowo w ilości podanej przez producenta
AKTIMAR
  2011-06-29, 21:00:58
Można też w pierwszej kolejności sprawdzić pobór prądu przy włączonym urządzeniu w trybie serwisowym lub na maxa,
10% odchyłki w jedną lub w drugą stronę jest dopuszczalne. Jeżeli jest za mało czynnika będzie mniejszy pobór, jeżeli jest za dużo czynnika będzie większy pobór.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-30, 09:21:58 przez AKTIMAR.)
  2011-06-29, 21:19:28
hubertox napisał(a):Witam. Zaczynam dopiero przygodę z klimatyzacją. Dzisiaj zamontowałem Samsung Inverter 3,5 kW i miałem problem z określeniem prawidłowej ilości czynniki w układzie tj. Ciśnienie zmieniało się w zależności od obrotów sprężarki na wysokich obrotach 8,5 bara temp około 16 stopni na nawiewie, przegrzanie pary 10, obroty zmalały ciśnienie również. 10,75 bara, temp nawiewu 19, przegrzanie chyba 13. Spuszczałem czynnik sugerując sie za dużym ciśnieniem i wartości sie pogarszały tzn temp nawiewu rosła. Moje pytanie jest takie czym należy się sugerować? Na jakim ciśnieniu pracuję sprężarka?
Porzuć tę dziedzinę, lub zatrudnij się u kogoś, kto Cię nauczy, bo możesz zrobić sobie i komuś krzywdę.
Pytanie: Po co w nowym urządzeniu ściągałeś czynnik?? Jaką długość ma instalacja?
llort
  2011-06-29, 21:23:20
AKTIMAR napisał(a):Można też w pierwszej kolejności sprawdzić pobór prądu przy włączonym urządzeniu w trybie serwisowym lub na maxa,
10% odchyłki w jedną lub w drugą stronę jest dopuszczalne. Jeżeli jest za mało czynnika będzie większy pobór, jeżeli jest za dużo czynnika będzie mniejszy pobór.
A ja całe życie myślałem że jest odwrotnie.Przepełniony = się większy pobór prądu .No cóż człowiek uczy się całe życie.
hubertox
  2011-06-29, 23:04:14
Witam długość układu to tylko 2 metry przez ścianę. Po co ściągać z nowej klimy gaz. Klimatyzacja ma podobno do 5 metrów gazu ok. Jak podłączyłem manometry i jest na ssaniu prawie 11 barów to myślałem, że jest za dużo sugerując się on/ Offem czyli 7 -7,5 bara. Nie wiem czy te ciśnienie jest ok. Nie wiem w jaki sposób to sprawdzić w inverterze i żadna podpowiedź nie może mi na to odpowiedzięć i to , że zmień dziedzinę to też nie bardzo mi wyjaśnia jak sprawdzić to ciśnienie.
1 2 3 Dalej
