Podejrzanie głośna praca skraplacza - LG INVERTER
21 Odpowiedzi, 29377 Wyświetleń
nijuniro
  2010-08-30, 19:59:03
Z czego może wynikac głośna praca skraplacza ?
Odgłos jest dziwny.. Nie jest to charakterystyczne klekotanie przy podmywaniu sprężarki tylko głośne buczenie..
Ostatnio uruchamiane invertery SINCLAIRa i AIRWELLa działają niemala bezszelestnie..
Instalacja 2 mb..
Przy chłodzeniu 18 st - na ssaniu 7-8 bar..
Przy pracy w trybie pompy ciepła idzie na 28 bar..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-30, 20:01:15 przez nijuniro.)
  2010-08-30, 20:07:12
Często mi się zdażało że obudowa przenosiła i wystarczyło któregoś wkręta w jedną stronę przekecić i już znikało. uciebie może być obudowa a może być jakaś rurka w środku lub nawet za mocno dokręcona jednostka do uchwytów co tez powoduje drgania albo nawet zabardzo naprężone rurki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-30, 20:07:40 przez byniom.)
nijuniro
  2010-08-30, 20:12:37
Początkowo troche klekotało.. Później zaczęło buczeć..
Po kilku minutach pracy było juz w miare po czym znowu zaczęło..
Naprawdę myslałem że LG to lepsza liga ale ten hałas to jak z jakiegoś starego DIESLA..
Będe musiał sprawdzić mocowania.. W sumie jakaś myśl to jest
Może jeszcze jakies inne pomysły gdyby ten zawiódł..
  2010-08-30, 20:32:38
Jak zaczyna klekotac to staraj sie podotyukać miejsca , czasem tak jak pisałem wystarczyło śrubką ruszyć
  2010-08-31, 05:41:59
A mi ostatnio dziwnie sprężarka chodziła. Głośno, cała się telepała, wydawała dziwne dźwięki, pobór prądu miała duży, 4,3bara na ssącej(407C)...a upuściłem do butli prawie kilo. Chodzi cicho, nie telepie, nie klekocze 3,7bara 7K przegrzanie. Na wlocie 22 na wylocie 8...
nijuniro
  2010-08-31, 07:22:33
U mnie na ssącej 7 bar (oczywiście R410) więc nie powinno telepać sprężarką tym bardziej że to INVERTER.
  2010-08-31, 10:07:39
No to sprawdź prąd jaki pobiera agregat i porównaj z tabliczką. Przeważnie inwertery mają podany maksymalny i nominalny. Current & Max.Current Big Grin i sprawdź oczywiście punkty mocowania agregatu, skraplacza, sprężarki wszystko co mogło się poluzować tak jak Byniu sugeruje.
nijuniro
  2010-08-31, 18:16:26
No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Zakładam że mówisz o sytuacji kiedy prąd jest dużo za duży..
  2010-08-31, 18:31:56
nijuniro napisał(a):No i co w związku z tym jak już sprawdze ?
Może najdziemy na trop...Big Grin
nijuniro
  2010-08-31, 19:34:23
A dokąd prowadzi ten trop Tongue
  2010-09-01, 05:28:36
Do elementu z którego może wynikać głośna praca sprężarki. Big Grin
green
  2010-11-16, 10:36:57
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum - witam wszystkich Smile
Mam podobny problem z LG S12AT i głośną pracą jednostki zewnętrznej.
Pytanie do kolegi Nijuniro: czy udało się usunąć awarię a jeżeli tak to co było przyczyną?
Kolega Byniom napisał "Często mi się zdarzało że obudowa przenosiła i wystarczyło któregoś wkręta w jedną stronę przekecić i już znikało." Czy chodzi o o śruby mocujące jednostkę zewnętrzną, czy też śruby wewnątrz obudowy mocujące sprężarkę?
  2010-11-16, 11:32:43
Miałem na myśli wkręty które skręcają obudowę , czyli górną pokrywę lub boczne wkręty. Czasem tez zbyt mocne dokręcenie łap powodowało że gumy były bardzo ściśnięte i przenosiły tez drgania od pracującej sprężarki.
Kikson
  2010-11-16, 16:26:17
Miałem również problem z tymi klimatyzatorami. Było ich pięć - wszystkie z jednej dostawy i u jednego klienta. Każdy z nich pracował masakrycznie. Głośna praca i drgania. Ogólne wrażenie jakie ma mnie zrobiły te klimy to poracha. Chcę jednak zauważyć, że nie każdy LG jest taki. W sezonie zamontowaliśmy kilkadziesiąt LG, zarówno invertery jak i ON/OFF, pracowały one bez zarzutu - cichutko i delikatnie. Jednak te pięć, o których napisałem wcześniej, nie dało się słuchać. Dodam jeszcze, że tą "piątkę" zakupił sam sobie klient. Z ciekawości rozebraliśmy jednego z nich. W środku rurki dotykały o siebie, a co najciekawsze sprężarka była zupełnie inna niż w LG, które na co dzień montujemy. Więc problem prawdopodobnie leży w tym, że LG puszcza klimy z różnych fabryk, gdzie nie do końca działa Kontrola Jakości (lub to nie jest LG - też się spotkałem z takim przypadkiem).
green
  2010-11-22, 07:34:35
W tym inverterze LG zamontowana jest sprężarka Panasonic.
gadas
  2011-04-26, 09:33:47
green napisał(a):Witam
Guangdong TILI Refrigeration Equipment Co.Ltd dostarczają lub dostarczali sprężarki dla Daikin, Panasonic, LG, Samsung więc może być to sprężarka TILI Wink
llort
  2011-04-26, 17:07:03
Do sedna sprawy Sad Buczy przeważnie wentylator skraplacza na niskich obrotach
sniffsnoopy
  2011-04-27, 22:16:35
stefanbud napisał(a):Witam
O, to ja mogę potwierdzić. Mam dwie jednostki na balkonie [LG inverter]. Kiedy sprężarka załącza się na 100% - nic nie słychać wewnątrz pomieszczenia, które jest połączone z balkonem. Jak temperatura zostanie zbita do ustawionej na pilocie, co jakiś czas zaczyna się wyłączać, zwalniać, włączać. Efekt jest irytujący, ale podejrzewam, że hipoteza "lg jest zły" nie będzie prawdziwa. A w ogóle, to jest jakieś rozwiązanie takiego problemu?
  2011-04-28, 17:20:41
to jest stary temat .
llort
  2011-04-28, 18:00:14
barbie napisał(a):to jest stary temat .
A ja nie lubię młodych ziemniaków.Tak jak wszystkie silniki nieprzystosowane do regulacji prędkości obrotowej.Czyżby rdzeń przyciągał wirnik na niskich obrotach pod wpływem luzów na łożyskowaniu. Sad
hubertox
  2011-06-30, 19:20:51
Ja tak może trochę nie na temat ale chciałbym dowiedzieć się najlepiej od kolegi nijuniro, który napisał, że jego inverter ma 7 bar na ssaniu. Mam takie pytanie, w którym momencie jest to 7 bar? Na jakich parametrach ustawiona klima (praca auto, manual, jaka zadana temperatura) skoro to inverter. Pozdrawiam
