wentylacja pomieszczenia UPS
8 Odpowiedzi, 12341 Wyświetleń
Marvinm
  2011-10-03, 17:10:12
witam
mam taki temat do rozgryzienia pomieszczenie UPS z klima o mocy 80 kw i teraz czy wystarczy wentylacja grawitacyjna czy trzeba tak jak w akumulatorowni robić wentylację wyciagowa z czujkami ?
cool-went
  2011-10-06, 13:12:53
projekt instalacji gaszenia gazem zawsze obejmuje KLAPY ODCIĄŻAJĄCE są to klapy którymi jest wypychane powietrze podczas strzału gazu, a po skończonej akcji gaśniczej gaz (np. argon) wydostaje się z pomieszczenia gaszonego do pomieszczeń neutralnych (np. korytarz). Jeśli masz instalacje wentylacji w pomieszczeniu gaszenia gazem to MUSISZ na tych instalacjach zastosować klapy z siłownikami z których sygnał O/Z będzie podawany do centralki GG.
zenek123
  2011-10-06, 19:14:55
Powiem szczerze ze z pomieszczeniami UPS i Serwerowni jest bardzo roznie.
Ostatni temat.
Wentylacja wspólna parter i piętro NAW i WYW w serwerowni na piętrze bez klap ppoz. Ogolne zdziwienie wszystkich powiazanych z tematem. Zapytanie do projektanta. Projektant nie widzi konieczności zastosowania klap. Serwerownia gaszona gazem.
Projektant bardzo znany i ceniony w środowisku. Nie moge znalezc maila z jego uzasadnieniem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-06, 19:17:42 przez zenek123.)
melon
  2011-10-08, 11:51:09
Cytat:czy wystarczy wentylacja grawitacyjna
Niestety ale nie wystarczy sama wentylacja grawitacyjna. UPS po przekroczeniu krytycznej temperatury pracy przechodzi na by-pass lub się całkowicie wyłącza.
Musi być zainstalowana dodatkowa wentylacja mechaniczna dobrana do mocy urządzeń.
cool-went
  2011-10-13, 07:11:23
Musi być zastosowana wentylacja mechaniczna lub inny sposób odbioru ciepła z pomieszczenia, można oczywiście zastosować klimatyzatory
melon
  2011-10-13, 17:33:00
Cytat:można oczywiście zastosować klimatyzatory
A nawet trzeba, najlepsza w tym przypadku będzie klimatyzacja precyzyjna.
Dla elektroniki ważne jest także utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza, tak jak dla ludzi.
waldek
  2011-10-23, 18:01:02
najlepiej jest zastosować wentylację mechaniczną i odpowiedni klimatyzator, sprawdzone nie ma problemu z pracą serwerowni
p.obelix
  2011-12-31, 11:13:22
Witam właśnie znalazłem taką stronkę może się przydać w temacie.
http://www.prs.pl/page858.html
