TOSHIBA ras-16-nkv-e nie działa - prosze o kody błędów
8 Odpowiedzi, 15000 Wyświetleń
pawcio0094
  2010-09-20, 18:38:41
Panowie mam problem z toshibą inverterowa o jednostce wewnetrznej ras-16-nkv-e. Urzadzenie wogóle sie nie załacza (jedynie zaluzia sie otwiera i zamyka) i mrógają trzecia od konca i ostatnia dioda. Moze ma ktos kody błędów do tego urzadzenia? z góry dzieki!!!
  2010-09-20, 19:01:52
Witam. To ogólne oznaczenie kodu błędu. Musisz na pilocie wcisnąć "check" do pojawienia się na wyświetlaczu kodu"00" i strzałkami timera diagnozować kody. W momencie kiedy na którymś z kodów zaczną wszystkie diody mrugać i przy tym będzie sygnał dźwiękowy to wtedy ten kod będzie oznaczał usterkę. Ale musisz do końca przeskakiwać po numerkach aż do powrotu do symbolu"00" bo może być oznaka błędu jeszcze na jakimś innym symbolu. Czy to Twoje urządzenie czy jesteś serwisantem?
andrewrc
  2010-09-20, 19:24:28
Poszukaj na tej stronie
http://www.toshiba-aircon.co.uk/technica...02-017.pdf
  2010-09-20, 19:29:15
Już wysłałem na mail kompletną dtr do tego modelu. Pzdr
pawcio0094
  2010-09-20, 19:40:26
Dzięki wielkie tommatiz. Nie nie ja nie matowałem tego urzadzenia tylko serwisowałem moje na tym samym objekcie i prosili zeby sie tym tez zajaść przy okazji.
  2010-09-20, 19:45:22
To daj potem znać na forum przy jakim kodzie pojawiły się wszystkie diody. Tylko pamiętaj musisz od :00: przez całość az powrócisz do :00: bo może mrugać na różnym kodzie. Pzdr
pawcio0094
  2010-09-27, 09:45:14
zabiegany troche byłem ostatnio ale dzis sprawdziłem i sygnalizuje awarie na kodzie 2 i 14
  2010-09-27, 11:32:40
Wygląda na Elektronikę w zewnętrznej. Jak odkręcisz czapkę ze skraplacza to pod izolacja masz blachę od elektroniki. Sprawdź czy czasem ktoś nie wgniótł blachy i nie zrobiło się zwarcie które powinno być widoczne.
