Regał chłodniczy RCh-1/B (Bochnia)
29 Odpowiedzi, 32100 Wyświetleń
  2012-05-30, 18:13:41
Potrzebuję dokumentacji do regału chłodniczego RCh-1/B. Jest tam sterownik/regulator Carel i to właśnie jego oznaczenie stanowi cel moich poszukiwań. Jeśli ktoś mógłby pomóc coś w tej sprawie, to byłbym bardzo wdzięczny.
mentor12
  2012-05-30, 18:32:59
W czym problem.Na stronie producenta są one do zdobycia?Twoim celem powinien być typ sterownika a nie oznaczenie produktu.Inny serwis mógł sterownik wymienić na inny.Szybciej było by podać typ sterownika niż mebla zawężając problem.
Pozdrawiam. Smile
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-30, 18:54:13 przez mentor12.)
  2012-05-30, 18:52:51
Jakoś nie znalazłem.
A problem w tym, że potrzebuję dokumentacji do tego Carela
mentor12
  2012-05-30, 18:58:10
Shitashii napisał(a):Potrzebuję dokumentacji do regału chłodniczego RCh-1/B. Jest tam sterownik/regulator Carel i to właśnie jego oznaczenie stanowi cel moich poszukiwań. Jeśli ktoś mógłby pomóc coś w tej sprawie, to byłbym bardzo wdzięczny.
Według opisu ty potrzebujesz do regału a nie do sterownika dokumentacji.A jak wyżej sterownik może być inny założony przez inny serwis.Dlatego pytałem w czym problem?Bo taki sterownik nie istnieje.
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-30, 19:00:05 przez mentor12.)
  2012-05-30, 19:04:46
Dobra dokumentacja chyba powinna mieć w sobie instrukcję sterownika. Tak to rozumiem.
A problem taki, że potrzebuję instrukcji.
mentor12
  2012-05-30, 19:29:34
Jadąc ty musisz znać sterownik jaki tam jest a nie typ mebla.Zasada działania mebla się nie zmienia.A sterowniki są różne.
Tom Peters
  2012-05-30, 19:39:35
Trafiłeś! Eureka! I ja typ tego regulatora potrzebuję.
mentor12
  2012-05-30, 19:49:37
Shitashii napisał(a):Trafiłeś! Eureka! I ja typ tego regulatora potrzebuję.
To Ty ze mnie czasami robisz idiotę.Każdy programowalny sobie poradzi.Kwestia dopasowania czujników i gabarytu Smile
Tom Peters
  2012-05-30, 19:56:29
Z tego co pamiętam w tych regałach były montowane któreś z GECO.
Mam dokumentację w firmie,ale mógłbym poszukać dopiero w piątek.
coolmaker1
  2012-05-30, 20:21:56
http://www.carel.pl/dokumentacje.php?gru...e=leaflety czy chodzi o coś takiego?
mentor12
  2012-05-30, 20:28:29
Bagażu nigdy za wiele http://www.serwisagd.ps.com.pl/?pl_infor...mentacja,4
Tom Peters
mentor12
  2012-05-30, 20:41:59
Raczej tak.A z tego co pamiętam to 209
Tom Peters
  2012-05-30, 20:54:41
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Mi to wygląda trochę na PJ32 plug-in. Czyli będę się upierał przy Carelu. Awax, gdybyś znalazł coś, to daj znać. Sprawa nie jest bardzo pilna.
mentor12
  2012-05-30, 20:59:31
A napisz w czym problem.Może będzie łatwiej odpowiedzieć Smile
Tom Peters
coolmaker1
  2012-05-30, 21:11:22
http://www.carel.pl/doc/katalog_str_076.pdf
  2012-05-30, 21:18:02
mentor12 napisał(a):A napisz w czym problem.Może będzie łatwiej odpowiedzieć Smile
Kolego, że tak powiem, problem polega na braku instrukcji do sterownika, a to znowuż spowodowane jest nieznajomością modelu tegoż sterownika. Piszę Ci to po raz n-ty.
mentor12
  2012-05-30, 21:27:19
Czyli wszystko działa.A problem polega na braku instrukcji.tak mam to rozumieć? SmileA skąd wiesz że inna firma go nie zmieniła aby uruchomić badziewie? Smile
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-30, 21:32:07 przez mentor12.)
  2012-05-31, 06:14:09
mentor12 napisał(a):Czyli wszystko działa.A problem polega na braku instrukcji.tak mam to rozumieć? SmileA skąd wiesz że inna firma go nie zmieniła aby uruchomić badziewie? Smile
Ty to masz problemy. Dobrze, że nie zajmujesz się głodem na świecie...
Oczywiście, że nie mam 100% pewności, ale tak domniemywam. Urządzenie działa dobrze, ale może lepiej. Jak jesteś taki ciekawy to Ci już powiem. Często się załącza i pracuje dość krótko . Temperaturę zadaną utrzymuje. Chciałbym sprawdzić parametry jakie są ustawione i może coś poprawić. Robiłem w sklepie inne urządzenie, ale to po wielu załączeniach samo zwróciło na siebie moją uwagę. Jak ustawiłem niższą temperaturę, to dwie sprężarki ładnie sobie pracowały i ustabilizowały parametry (organoleptycznie). Więc w chłodnictwie na razie nie ma tam co grzebać, tylko może poprawić ustawienia.
  2012-05-31, 15:49:32
parametr RD ustaw na więcej niż 2 .
mentor12
  2012-05-31, 18:50:52
Można było od początku tak.A nie owijać.
Tom Peters
pawelek
  2012-06-01, 12:55:09
kolego zrób zdjęcie termostatu, będzie prościej. Przecież po wyglądzie można na 90% określić jaki to jest sterownik. Zresztą jak wyciągniesz panel , tam powinien być symbol sterownika.
Reszta to znaleśc instrukcje do tego sterownika i po problemie.
  2012-06-02, 14:14:07
mentor12 napisał(a):Można było od początku tak.A nie owijać.
I co to Ci dało? Bo dalej nie pomogłeś. Cool
pawelek napisał(a):kolego zrób zdjęcie termostatu, będzie prościej. Przecież po wyglądzie można na 90% określić jaki to jest sterownik. Zresztą jak wyciągniesz panel , tam powinien być symbol sterownika.
1 Fotki nie zrobiłem, mój błąd, ale sądziłem, że to będzie dość jednoznaczna sprawa. Może będę tam przejeżdżał, to zrobię zdjęcie.
2 Do panela się nie dobierałem, nawet nie próbowałem go wyciągnąć (stwierdziłem wizualnie, że to nie 3 minuty). Gdybym tak zrobił, to nie byłoby tematu.
3. Serwis producenta nie odpowiedział na maila, a telefonu jakoś dziwnie też serwis nie odebrał ode mnie :-)
mentor12
  2012-06-02, 21:01:57
Może z tego powodu nie odpowiadają.Bo nie wiedzą co odpowiedzieć .Gdybyś może zadał zapytanie w ludzkim języku to zapewne by odpowiedzieli.
Tom Peters
  2012-06-07, 01:01:03
mentor12 napisał(a):Może z tego powodu nie odpowiadają.Bo nie wiedzą co odpowiedzieć .Gdybyś może zadał zapytanie w ludzkim języku to zapewne by odpowiedzieli.
Wezmę Twoją uwagę do serca.
A tymczasem tak to wygląda z bliska:
  2012-06-07, 01:03:43
A to z drugiego profila, bo jedni lubią prawicę a inni lewicę :-)
