Klimatyzacja w kabinach dźwigów na statku.
6 Odpowiedzi, 6672 Wyświetleń
misiuro
  2010-09-21, 18:14:23
Mam problem z klimatyzacja na dzwigach . To sa chinskie
klimatyzatory ktore w tropiku maja pracowac jako schladzacze powietrza
a zimowa pora jako nagrzewnice . Wszystko jest na gwarancji wiec nikt
mi narazie nie narzeka . Od kilku miesiecy sa nie uzywane gdyz nie mozna ich
uruchomic . Po starcie z modulem cooling dmuchane jest powietrze o temp
otoczenia ( to jest 27 * C )Nastepnie po 10 minutach bez zadnej mojej ingerencji
wlacza sie modul grzanie .Zaczyna byc dmuchane powietrze o temp 40*C
mimo ze w kabinie dzwigu jest 35 *C .Za nastepne 15 minut wylacza sie grzanie
I znowu dmuchane jest powietrze otoczenia . ITD
Nigdy nie zastartowala klimatyzacja . Jedno jest dziwne ze w tym modulw
nie uruchamia sie wentylator condensera. Probowalem uruchomic bez pilota
(przyciskami) ale nic sie nie zmienilo . Wszystkie cztery Klimatyzatory taki sam
problem . Problem jak zart bo zgodnie instrukcja nalezy wcisnac
przycisk 'cool ' Moze zle to zaprogramowane .Jest tylo modul electroniczny
sterowany pilotem . Nie sadze by wazna byla czestotliwosc pradu U nas jest 60 Hz
To urzadzenie jest na 50 Hz .
Dzieki za każdą podpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-21, 18:14:48 przez misiuro.)
  2010-09-21, 19:48:12
częstotliwość jest dużym problemem.
  2010-09-22, 04:41:32
Rozumiem że są to urządzenia On/Off. Czy wszystkie się tak samo zachowują?
KlimTech
  2010-09-22, 15:48:49
misiuro napisał(a):Wszystkie cztery Klimatyzatory taki sam
problem
Stefan wszystkie Wink
gadu-gadu: 3236154
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-22, 15:49:22 przez KlimTech.)
  2010-09-22, 19:23:05
Może spróbuj zdjąć napięcie z zaworu czterodrogowego, albo wcześniej zmierz czy przy załączeniu grzania pojawia się tam na cewce napięcie (a może jest cały czas?). W każdym bądź razie zdejmij z tamtąd napięcie i zobaczysz czy przez chwilę ruszy. Tylko uważaj na skraplacz (bo jak nie ruszy wentylator to ciśnienie może za bardzo wzrosnąć). A może na elektronice jest jakiś switch? Rozumiem, że na pilocie są prawidłowe nastawy.
Aha, może pilot jest w Fahrenheitach? :o
  2010-09-23, 11:31:40
problem
No to najwidoczniej jest problem niedostosowania urządzeń do zasilania na statku. Jedne urządzenia dają radę inne nie. Big Grin
