toyota avensis 2.4 2005r
9 Odpowiedzi, 10369 Wyświetleń
klepik
  2010-09-26, 18:33:12
Witam wszystkich,
Znajomy ma problem ze sprężarką w w/w samochodzie. Problem jest zdiagnozowany, jest do wymiany sprzęgło.
I tu mam problem. czy ktoś wie jak w tym samochodzie poluzować pasek klinowy? Pytam na zaś, bo nie widziałem jak on jest zamontowany ( usterkę stwierdzili w serwisie ).
  2010-09-26, 19:01:36
Popuść śrubę wewnątrz koła pasowego napinacza. W okolicach napinacza jest długa śruba z łbem na klucz 12(jak dobrze pamiętam), tą śrubą popuszczasz cały napinacz.
Napinanie paska w odwrotnej kolejności Wink
klepik
  2010-09-26, 19:06:53
Dziękuję za odpowiedz.
Mam nadzieję że jutro mi się przyda pomocna Smile
  2010-09-26, 20:09:39
Możliwe że będzie taki napinacz, w tym przypadku łapiesz kluczem fajkowym lub oczkowym za sześciokąt obok rolki i odciągasz od paska.
[Obrazek: img.php?foto=1260969538d.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-09-26, 20:10:11 przez mg.)
klepik
  2010-09-26, 20:16:55
mg napisał(a):Możliwe że będzie taki napinacz, w tym przypadku łapiesz kluczem fajkowym lub oczkowym za sześciokąt obok rolki i odciągasz od paska.
W tym drugim przypadku nie trzeba żadnej śruby poluzowywać, tylko odrazu kluczem odciągnąć?
  2010-09-26, 20:21:39
Po prostu odciągasz pokonując siłe nacisku sprężyny.
klepik
  2010-09-26, 20:27:24
Wielkie dzięki!
klepik
  2010-09-27, 20:08:37
To jednak była ta pierwsza opcja Smile
  2010-09-27, 20:16:03
Ta starsza i trudniejsza Smile
