Montaż styropian + Suporek
15 Odpowiedzi, 21121 Wyświetleń
KlimTech
  2010-10-08, 12:38:37
Witam, mam łamigłówkę Smile mianowicie chodzi o montaż 3 jednostek zewnętrznych na ścianie zrobionej z Suporka ocieplonego styropianem 8cm. Klient ma wizję aby suporek przewiercić na wylot i zamontować to na długie śruby, lecz końcówki będą widoczne w pomieszczeniu kuchennym (niestety jest zrobione na gotowo) Pozostaje również kwestia grubości styropianu. Czy kołki utrzymają skraplacz 5,5KW, czy to się nie oberwie? szczere mówiąc jeszcze nie montowałem skraplacza na takiej ścianie. Do tej pory były to gole mury.
gadu-gadu: 3236154
  2010-10-08, 13:15:07
KlimTech napisał(a):Witam, mam łamigłówkę Smile mianowicie chodzi o montaż 3 jednostek zewnętrznych na ścianie zrobionej z Suporka ocieplonego styropianem 8cm. Klient ma wizję aby suporek przewiercić na wylot i zamontować to na długie śruby, lecz końcówki będą widoczne w pomieszczeniu kuchennym (niestety jest zrobione na gotowo) Pozostaje również kwestia grubości styropianu. Czy kołki utrzymają skraplacz 5,5KW, czy to się nie oberwie? szczere mówiąc jeszcze nie montowałem skraplacza na takiej ścianie. Do tej pory były to gole mury.
Suporex to wredny materiał. Musisz poszukać dobrych dybli, najlepiej z kolekcji Fischera. Ja stosuje w takich sytuacjach 230x10 do purotermu. Możesz pomyśleć o 12, byle długie były. Wierć wiertłem widiowym bez udaru. Jak wywiercisz to powiększ otwór w stropianie i wciśnij rurę 20 PCV Nibco z grubą ścianką do momentu oporu ściany. Zaznacz i obetnij na wymiar. To będzie dystans. Najlepszy do tego jest uchwyt z poziomym wspornikiem. Masz wtedy możliwość umocowania go na pięciu dyblach. Śruby dokręcaj z głową.
KlimTech
  2010-10-08, 16:06:30
Czy to ma wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku? W ten sam sposób będą wisiały 3szt skraplaczy, jeden nad drugim.
gadu-gadu: 3236154
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-08, 16:07:33 przez KlimTech.)
  2010-10-08, 16:14:04
Ja dałbym rurkę stalową, chyba że zakotwiczysz w pięciu punktach jak napisał stefanbud
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-08, 16:18:38 przez mg.)
KlimTech
  2010-10-08, 16:32:15
ok w takim razie zakotwiczę to w 5 miejscach, to kwestia zmiany wieszaka. Tylko czy chodzi o to jak przedstawiłem to na rysunku? Czy dobrze się ze Stefanem rozumiem.
gadu-gadu: 3236154
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-08, 16:32:58 przez KlimTech.)
  2010-10-08, 16:38:13
Coś takiego jak na rysunku.Szkoda czasu na stalowe rurki. Rura 1/2 PVC Nibco grubościenne wystarczy. MG, mówimy o długości około 8cm. Ja bym się skupił na wierceniu oraz dokręcaniu śrub, żeby nie przedobrzyć. Suporex jest miękki i można wyrobić otwór za mocno.
  2010-10-08, 16:44:38
No tak osiem cm, tylko że w/g rysunku i opisu będzie tam JZ 5kW więc lekko nie będzie Rolleyes
  2010-10-08, 16:45:12
KlimTech napisał(a):ok w takim razie zakotwiczę to w 5 miejscach, to kwestia zmiany wieszaka. Tylko czy chodzi o to jak przedstawiłem to na rysunku? Czy dobrze się ze Stefanem rozumiem.
Tylko te powiększanie otworów w styropianie to tak naprawdę to tylko wycinanie nożykiem warstwy elewacji tak żeby można było wcisnąć rurkę dystansową Big Grin i odznaczasz, wyciągasz, przedmuchujesz i obcinasz na wymiar. Ważne żeby rurka pewnie dotykała ściany i była równa z elewacją. Zanim dokręcisz dolne śruby wyreguluj gumowe stopki pod wieszakiem. Albo je olej...Big Grin i ich nie wkręcaj. Też będzie dobrze.
  2010-10-08, 16:48:01
mg napisał(a):No tak osiem cm, tylko że w/g rysunku i opisu będzie tam JZ 5kW więc lekko nie będzie Rolleyes
Tam działają siły na ścięcie a nie wgniecenie.
  2010-10-08, 16:50:52
A jaki to suporex ??z tego co wiem to produkowanych było kilkanaście odmian.
p.obelix
  2010-10-08, 17:25:01
Tak jak mój przedmówca klej montażowy w suporex plus dystans z nibco najlepsza grubościenna.
  2010-10-08, 19:58:26
kotwy chemiczne HILTI .
zuku
  2010-10-08, 20:28:37
Ja bym poszukał belki między stropowej wieńca czy jak to się tam nazywa, i złapał przynajmniej jednym dyblem do tego. Kiedyś montowałem do ściany na poddaszu multisplita ok 100 kg suporeksa przewiercilem na wylot i dałem gwintsztangem z drugiej strony duża podkładka. Po postawieniu j.z. suporeks do którego było przykręcone górne mocowanie wspornika zaczął się wysuwać i trzeba było zastosować szynę 2m. Możliwe że wysuną się dlatego że to była 3 warstwa od góry suporeksa i nie było dużego nacisku na niego a klej trzymał tylko na słowo.
Ja bym dal kołek fischera FUR i do tego otwór wypełnić klejem
A dystans to myślę że lepszy by był z polipropylenu z grubą ścianka bo nipco nawet grubościenne może wejść w suporeks, dystans stalowy może porysować wspornik co przyśpieszy jego korozję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-08, 20:32:19 przez zuku.)
  2010-10-09, 12:12:09
wersja ekstremalna i max mocna....
stalowa tuleja dystansowa dospawana do wspornika (oczywiście plus malowanie tego co się spaliło...) tylko w ten sposób zmuszasz kołki lub pręty do pracy na ścinanie a nie na wyrywanie z muru (górne) lub zgniatanie styropianu i suporka(dolne)
wersja mniej ekstremalna ...
ważne aby rozstaw otworów W PIONIE był możliwie duży. więc duże -zdecydowanie za duże wsporniki z długą częścią przytuloną do ściany -a poziome poprzeczki skrócić -żeby jednostka zewn była bliżej ściany. im dalej od ściany stoi na wsporniku JZ -tym większe obciążenie zawiesi. Im większy rozstaw pomiędzy najniższym i najwyższym zawiesiem -tym pewniej trzyma -a obciążenia mniejsze.
oczywiście za blisko ściany też przysunąć jednostki nie można... bo skraplacz przytkasz...
w mur -zdecydowanie gruby pręt gwintowany na dobry klej dwuskładnikowy. -ważne -przed wstrzyknięciem kleju wydmuchać pył z otworu -np włożyć do dna cienki wężyk i dmuchnąć azotem.... kleju nie żałować... po wciśnięciu pręta ma całkowicie wypełnić otwór i nawet lekko wypływać...
a obciążać wspornik można dopiero jak klej zwiąże... ogólnie -wredny materiał i wredna ściana...
KlimTech
  2010-10-10, 15:34:33
Niestety klinet ubzdurał sobie akurat to miejsce. Osobiście wybrał bym inne no ale ok. Dziwne rozwiązanie bo są tam 3 jednostki a nie jedna MULTI :/ Kwestia wysokości zawieszenia Skraplaczy jest uwarunkowana tym że młodsze pokolenia ma się na nich nie wieszać :/ osobiście zrobił bym betonową podstawę po długości i ustawił jedna obok drugiej ze względu na pracę urządzeń, wiadomo że suporek to miękki materiał więc z biegiem czasu nie chciał bym otrzymać telefonu że JZ znajdująca się najwyżej oberwała się i pociągnęła za sobą 2 pozostałe, które są niżej :/
gadu-gadu: 3236154
