koledzy jaki jest potrzebny przewód transmisyjny do tego modelu RZQ100EW1?przewód z ekranem czy bez?jednostki wewnętrzne tez podłączamy szeregowo jak w innych VRF?mało montuje daikinów stąd moje pytanie.z góry dzięki za pomoc
daikin
20 Odpowiedzi, 19009 Wyświetleń|
W większości idzie przewód ekranowany i łączymy szeregowo od skraplacza do ostatniego parownika. Jak chcesz to wyślę Tobie DTR od Toshiby VRF to poczytasz sobie co i jak bo zasada montażu jest taka sama. Ten model co masz go montować to multi inverter czy VRF??
no zgadza sie powinien być ekranowany nie mam do tego DTR a w katalogu który mam jest tylko symbol kabla po wklepaniu w google wychodzi na to ze to zwykły dwużyłowy kabel stąd moje pytanie
kilka metrów -ujdzie bez ekranu. w spokojnym niezakłóconym środowisku nawet do 10-ciu metrów. powyżej 10mb kabla koniecznie ekran.
jeśli blisko tego przewodu masz jakieś kable mocy, większe silniki elektryczne - albo jakieś stanowiska spawarek -cokolwiek co silnie zakłóca -albo blisko jakiś sprzęt pomiarowy lub komputerowy wrażliwy na zakłócenia -to nawet krótki odcinek daj z ekranem. w serwerowniach np. rutynowo ekranowany.
dzwoniłem dziś do działu technicznego daikina i powiedzieli że ma być zwykły przewód 4 żyły bez ekranu i co Wy na to?;-)
A jaki rodzaj klimatyzatora montujesz? Multi split czy VRF?
tommatiz napisał(a):A jaki rodzaj klimatyzatora montujesz? Multi split czy VRF? patrz pierwszy post
Widziałem ale nie wiem czy to VRF czy jakiś multi.. Dlatego pytam a w googlach nie chce mi się szukać
to nie jest połączenie szeregowe---tylko równoległe .
bartek2700 napisał(a):koledzy jaki jest potrzebny przewód transmisyjny (...)W Daikinach są połączenia sterownicze i komunikacyjne A komunikacja faktycznie jest równolegle między jednostkami.
agregat na dwóch wentylatorach wyrzut to przodu nie do góry ale trójniki jak w VRF,wewnętrzne podłączone szeregowo.taki jakis wynalazek
A czy ten wynalazek jak go sam nazwałeś ma zasilany tylko skraplacz czy wszystkie jednostki muszą mieć swoje zasilanie??
tommatiz napisał(a):A czy ten wynalazek jak go sam nazwałeś ma zasilany tylko skraplacz czy wszystkie jednostki muszą mieć swoje zasilanie??jest zasilany tylko skraplacz,własciwie stąd sie wzięło moje pytanie,bo zasilenie jednostki wewnętrznej przewodem ekranowanym 3x1 to troche byłaby kicha.wejdż kolego na maila bo mam inny mały problem i chciałbym zebyś mi pomóg ok
Oki odp. poszła. Pzdr
super wielkie dzięki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-14, 20:05:54 przez klm 77.)
mam pytanie do daikinowców czy model nascienny Comfort z jed. zew. RX35G który chodzi w zimie jako ogrzewanie /praca w trybie grzania do minus 15 /powinien mieć grzałkę karteru?. Jest zamontowana grzałka na tacy, urzadzenie pracuje trzeci rok.
tak .
to jest inverter dla uzupełnienia
ok dzięki
