problem z czynnikiem
15 Odpowiedzi, 13605 Wyświetleń
piwo_1
  2010-10-18, 16:13:01
WITAM,
jestem swiezym forumowiczem ale bede czestym gosciem. Zakupilem urzadzenie do obslugi klimy hd evolution, czynnik r134a(dla jasnosci) i mam problem tego typu.
Sciagnalem stary czynnik, proznia i nabilem 600g czynnika + 30g oleju do swojego auta(mitsubishi galant 99r),klima sie zalaczyla chwile pochodzila i po 10 min pompa klimy zaczyna stukac(objawy zalaczania ale odpuszcza). Co dziwne chwile pozniej sciagnalem czynnik i ilosc czynnika 1700g. prawie 3 razy tyle co przed nabiciem. Dodam ze przewody chlodne a czynnik kupiony od znajomego ale nie pewniaka.
Gaz gdy sie rozprezy zwieksza cisnienie ale nie ciezar, 10stopni C moze to powoduje ze maszyna fiksuje i podala za duza dawke albo waga sie myli.
Jezeli ktos potrafi to wyjasnic prosze o pomoc.
  2010-10-18, 17:47:24
Na początek musisz skalibrować wagi.
  2010-10-18, 17:55:02
Czy to urządzenie kupiłeś nowe,czy używane?jeżeli używane to sama kalibracja może nie wystarczyć
piwo_1
  2010-10-18, 20:02:22
maszyne kupilem nowa. nic nie kalibrowalem
  2010-10-18, 20:12:43
Blokady transportowe usunąłeś, odkręciłeś itd. itp.
piwo_1
  2010-10-20, 10:34:57
nie bylo zadnych blokad, kupilem czynnik zaladowalem do butli wew. zgodnie z instrukcja
Tadeusz4321
  2010-10-20, 11:10:49
Więc skalibruj wagę.W instrukcji powinno to być,jezeli nie ma, to niestety servis .
piwo_1
  2010-10-20, 18:03:30
a orietujecie sie ile czynnika powinno byc w maszynie zeby funkcjonowala prawidlowo? bo chyba zbyt malo mialem go w maszynie i fiksowala, jest to realne?
  2010-10-20, 19:33:05
...a wagę odblokowałeś??? :lol:
  2010-10-21, 06:58:26
piwo_1 napisał(a):a orietujecie sie ile czynnika powinno byc w maszynie zeby funkcjonowala prawidlowo? bo chyba zbyt malo mialem go w maszynie i fiksowala, jest to realne?
Niektóre automaty przy małej ilości czynnika w zbiorniku błędnie dozuja .W instrukcji powinno być ile zaleca się minimalnej ilości w zbiorniku.
Inna sprawa,że te wagi potrafia oszukiwać i przy obecnych niewielkich ilościach napełniania błąd rzędu 100 gram to za dużo.My mając dwa automaty napełniamy często "na wagę"
Kikson
  2010-11-03, 16:52:45
Może pomyliłeś jednostki masy. Zamiast [g] miałeś [lb].
piwo_1
  2010-11-07, 09:10:05
Sprawa rozwiązana
dziękuje bardzo za pomoc, stacja jest ok ale blednie waży przy malej ilosci czynnika.
  2010-11-08, 23:34:31
piwo_1 napisał(a):nie bylo zadnych blokad, kupilem czynnik zaladowalem do butli wew. zgodnie z instrukcja
to gdzie podział się w/w czynnik.
  2010-11-09, 07:20:43
piwo_1 napisał(a):Sprawa rozwiązana
Nie bądż takim optymistą,jeszcze nie raz ta waga Ciebie oszuka
piwo_1
  2010-12-02, 22:09:41
mam byc pesymista?
kupilem wage i manometry, moze cos z tego bedzieWink
