LG ARTCOOL miga 6 razy zielona led.
5 Odpowiedzi, 5221 Wyświetleń
PYTON
  2010-10-26, 18:40:59
Szanowni koledzy Artcool Galeria miga sześć razy zieloną kontrolką led nie mam książki z kodami i nie wiem co to znaczy
temat jest dość pilny. Za wszelką pomoc z góry dziękuje.
  2010-10-26, 18:57:23
indor out-piping sensor error
  2010-10-26, 19:04:00
normalna oporność 5Kom przy +25 stopnach .
PYTON
  2010-10-27, 08:09:46
Tam są dwie czujki (parownika i otoczenia) spięte w jeden konektor . W nowszych modelach jest jeszcze jedna czujka parownika taka duża , ale w tym modelu nie ma. Mój problem polega na tym iż wymieniłem zestaw tych czujników na nowy oryginalny i problem błędu dalej się pojawia. Kilkakrotnie próbowałem resetować bezpiecznikiem - nie pomogło.
Sprawdziłem wszystko (czy konektor dobrze siedzi i czy przewody nie są uszkodzone) Oporności czujek też są dobre.
Kiedyś też miałem taki problem, ale po wymianie czujek wszystko wróciło do normy.
  2010-10-27, 15:56:00
wymień płytkę elektroniczną .
