Chłodzenie zimą
12 Odpowiedzi, 12871 Wyświetleń
Snekkpol
  2010-11-04, 16:09:58
Jak wygląda sprawa chgłodzenia zimą przy temp. -25 stopni na zewnątrz. Producęci podają, że klimatyzator chłodzi do -15. Jakie problemy mogą wystąpić jeśli będziemy chcieli dalej chłodzić w temperaturch z przedziału -15 do -30???
Dziękuje za pomoc
  2010-11-04, 16:31:14
Napisz czy to jest inverter czy On/Off
  2010-11-04, 17:49:48
Może zamarznąć olej w sprężarce i szlag ją trafi jak będziesz chciał ja uruchomić. Aby używać klimy do chłodzenia w tym przedziale o którym piszesz trzeba założyć tkz. pakiet zimowy czyli grzałkę i regulator obrotów. Pzdr
Snekkpol
  2010-11-04, 18:52:36
Klimatyzator będzie inverterowy. Sprężarka będzie miała grzałkę, choć w inverterach nie jest to obowiazkowe.
Obniży się ciśnienie ze względu na niższa temp i co dalej? Bezie szronilo cieczowa rure i ewentualnie parownik? Jaki może byc spadek wydajności? Wszystkie informacje sa cenne.
  2010-11-04, 19:01:26
Jeżeli Inverter to będzie chłodził do końca aż go zablokuje czujka powietrzna na chłodnicy skraplacza. Inverter ma w sobie już grzałkę tak więc nie ma obawy o zamarzanie oleju i ma też regulację obrotów wentylatora. Tu nie masz się co bać bo to urządzenie wcześniej się zablokuje niż uszkodzi. A jaka marka tego Invertera? Pzdr
  2010-11-04, 19:38:20
tomatiz, nie polemizuj z nim, nie daj się sprowokować
Snekkpol
  2010-11-04, 20:07:54
Klimatyzatory nie będa w serwerowni,ale w podobnym pomieszczeniu. Chce zainstalowac mitsubishi electric power inverter. Zastanawiam sie wlasnie czy duzo ryzykuje gwarantujac prace do -25. Dodam ze wartosci urzadzen tam pracujacych nie da sie policzyc w dziesiatkach tys.
Ps.Co do kanalowki w serwerowni to jednostka wew ma srednie znaczenie,najwazniejszy jest agregat i to aby w przypadku awarii nie kapalo na serwer. U mnie kasety sprawdzaly sie najlepiej, wiec chyba chodzi o preferencje...
  2010-11-04, 20:11:11
Snekkpol napisał(a):Witam
Dziękuje za pomoc
Najzwyklejszy klimatyzator doposażony dodatkowo w regulację ciśnienia sprężania i grzałkę karteru da radę.
bartekyogico
  2010-11-04, 20:15:09
Mitsubishi Zubadan chodzi do -25 i to gwarantuje producent a Ty nic nie ryzykujesz.
Snekkpol
  2010-11-04, 20:27:20
Poprawka: zubadan -25 grzanie, - 15 chlodzenie
bartekyogico
  2010-11-04, 21:03:03
HMM! No to sorki za niescisłosc i montuj normalnego invertera bo tanszy .... da rade.
Snekkpol
  2010-11-05, 11:04:24
dzieki za pomoc!!!
