Problem z LG
5 Odpowiedzi, 5423 Wyświetleń
ziewo
  2010-11-08, 16:22:08
Mam problem z klimatyzatorem LG S24AT, a mianowicie co kilka dni wyłącza się i wyskakuje błąd komunikacji "05" (niewłaściwe lub brakujące połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną). Dodam, że klima ta działała od czerwca bez problemów, więc o niewłaściwym lub brakującym połączeniu nie może być mowy.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
ziewo
  2010-11-08, 17:00:04
Sprawdź czy czasem przewód sie nie poluzował lub słaby kontakt przez utlenienie.
Kikson
  2010-11-08, 17:13:06
Sprawdź czy właściwie i w obu jednostkach jest prawidłowo podłączony przewód ochronny (zółto-zielony). Miałem podobny problem z S18AT. Pracował rok bez problemu, po czym zaczął zgłaszać błąd 05. Jak się poźniej okazało w budynku przerabiana była instalacje elektryczna. Elektryce przez pomyłkę lub niedopatrzenie nie podpieli PE w rozdzielni. Po podłączeniu PE problem ustąpił.
  2010-11-08, 17:31:36
Sprawdź jeszcze czy wszystko jest wpięte w elektronice bo czasem bywa że jakaś wtyczka fabrycznie nie była do końca wpięta i teraz wychodzi to na jaw. Częsty problem w Carrierach. Pzdr
popeye
  2010-11-08, 19:39:17
tak jak kolega Kikson : przewód ochronny który jest używany przez elektronike jako masa po drugie pomaga ekranowanie przewodu sterujacego.
