Heatpipe własnej roboty. Jedno pytanie.
5 Odpowiedzi, 6835 Wyświetleń
llppiotrek
  2010-11-08, 19:45:36
Witam, jestem na tym forum nowy i potrzebuje waszej pomocy. Na pewno mój problem dla doświadczonych usserów będzie błachostką...
Poważnie myśle nad chłodzeniem procesora za pomocą rurek heatpipe (przewodów cieplnych)
Chciałbym wykonać taką rurkę: przylutować jeden koniec rurki miedzianej do bloczka z kanalikami a drugi zacisnąć, uprzednio napełniając freonem lub nalewając spirytusu i wypompować częściowo powietrze (w przypadku spirytusu).
Zasade działania takiego układu znam (zasada konwersji cieplnej), lecz pytanie brzmi: czy nadaje się do tego spirytus czy tylko i wyłącznie freon który jest drogi. Z góry uprzejmie dziękuje za pomoc.
PZDR all Smile
llppiotrek
  2010-11-08, 20:21:00
Ogniwo Peltiera całkowicie odpada... duży pobór prądu i podwójna ilość odprowadzonego ciepła jak i opcja powstania "rosy".
Chyba najrozsądniejsze będzie chłodzenie wodą... ale... jednak napełnienie tej rurki butanem to wcale nie głupi pomysł mógłby być. Tylko przy zalutowywaniu bardzo duże ryzyko eksplozji ;p
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-08, 20:21:40 przez llppiotrek.)
llppiotrek
  2010-11-08, 20:31:09
Zgadza się, to ogniwo zdawało egzamin na starych celeronach...
xx napisał(a):Najpierw lutujesz a póżniej dopełniasz.
- czyli rozumien że mam zastosować jakiś zawór (myśle nad odwróconym wentylem dętki), wcześniej myślałem nad zaciśnięciem a później zalutowaniem.
No dobra, ale jaka ilość tego chłodziwa ma wejść do rurki, dla najlepszego efektu? Pisali na elektrodzie że najlepiej żeby rurka była z wewnątrz chropowata w celu lepszego spływania skroplonego gazu, to konieczne?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-08, 20:34:01 przez llppiotrek.)
llppiotrek
  2010-11-08, 20:44:53
Ok. dzięki za rade.
Oglądałem m. in. to:
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=LU4eynU6R-8
jednak o czynniku nie było (chyba) żadnej gadki.
Po chwili zastanowienia, jednak aceton będzie najlepszym rozwiązaniem (oczywiście przy jak największym wypompowaniu powietrza z rurki w celu zmniejszenia temperatury wrzenia).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-08, 21:00:48 przez llppiotrek.)
  2010-11-09, 06:30:20
Poczytaj forum na purepc.pl - tam jest sporo o różnych sposobach chłodzenia, a niektóre freonowe projekty mogą zachwycić niejednego.
