Carrier Supra 522 problem
11 Odpowiedzi, 12665 Wyświetleń
mariofreezer
  2010-11-25, 14:31:28
Mam problem z agregatem jak wyżej problem polega na tym że odpalam silnik diesla i jest ok wszystko działa gaszę diesla przełączam na elektryczny i głucha cisza zasilanie jest a elektryk nie startuje dopiero po jakimś czasie około 3-4 godziny można uruchomić elektryka może ktoś wie o co chodzi
  2010-11-25, 17:51:29
Sprawdz parametr OFF T
Jest jeszcze taka mozliwosc, ze jak czujnik cisnienia oleju jest rozwarty to tez nie wystartuje z 400V
mariofreezer
  2010-11-25, 17:59:12
To nieszczęście nie ma sterownika kabinowego tylko elektroniczny termostat
  2010-11-25, 18:03:54
Ten elektroniczny termostat to pokretło na potencjometrze ale nie ma to wplywu na to czy wystartuje z diesla czy z elektryka.
Sprawdz połaczenia w przełaczniku diesel/stand by
  2010-11-25, 18:09:51
Z ktorego roku ta Supra ewentualnie podaj numer kodowy
mariofreezer
  2010-11-25, 18:15:01
No ok ale jak np rano chcesz odpalić elektryka nie ma problemu ale jak potem na chwile uruchomisz diesla to elektryka już nie wystartujesz to jest ciekawe może ten timer koło termika ma jakiś wpływ na to
mariofreezer
  2010-11-25, 18:29:41
rok 1995
  2010-11-25, 18:51:38
Timer ma wpływ poniewaz ogranicza czas załaczen silnika elektrycznego zeby zapobiec jego uszkodzeniu ale max 8 minut chyba, ze sie zwalił to wtedy kicha.
Spróbuj zamontowac zwykła czasowke i ustaw na 6 min po załaczeniu zasilania
mariofreezer
  2010-11-25, 19:08:00
Jeszcze jedno pytanie w normalnej sekwencji uruchomienia jest tak podłączasz zasilanie dajesz na elektryka zapala się kontrolka grzania heat i po paru sekundach agregat startuje kiedy występuje ten problem dajesz na elektryka zapala się wyświetlacz termostatu i nic więcej bez kontrolki grzania kompletna cisza
  2010-11-26, 06:35:20
sprawdz email
mariofreezer
  2010-11-26, 15:34:21
Nic nie dostałem ale już po problemie miałeś racje uszkodzony czujnik ciśnienia oleju dzięki za pomoc pozdrawiam
