nowy temat
9 Odpowiedzi, 8410 Wyświetleń
bartekyogico
  2010-11-26, 16:53:10
Dało radę? KLM77 pisz w tym jak by co.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-26, 16:54:00 przez bartekyogico.)
klm 77
  2010-11-26, 16:54:42
Nie moge otworzyc stronki żeby napisać nowy temat
klm 77
  2010-11-26, 17:02:43
Może Ty napisz za mnie nowy temat , mianowicie:
Daikn FTX35GV1b = RX35GV1B Comfort nie działa , miga lampka zielona
Wrzuc to w temat jak możesz a ja pociągne dalej wątek
klm 77
  2010-11-26, 17:04:03
Już pisze do moderatorów
dzieki
  2010-11-26, 17:04:21
ile jest błysków ? .
klm 77
  2010-11-26, 17:20:23
Coś opisze krótko:
Klimazamontowana przezemnie dwa lata temu, w małym sklepie odziezowym chłodzą się i grzeją w zimie /nawet zadowoleni że w zimie spoko daje rade /. Dziś dostałem sygnał że klima nie pracuje, klapka zamknęłą się i jednostajnie cały czas lampka zielonamiga. Wpadłem przed piątą zrbiłem reset , klapka otworzyłą się lampka nie miga lecz świeci jakprzy normalnej pracy lecz went jed zewnętrznej nie pracuje. Wracałem z montażu wentylacji nie miałęm zegarów więc nic wiecej nie podam oczywiscie jutro sprawdzę czy jest freon. przewody czy wszystko podpięte ok. Serwis był robiony miesiąc temu , wszystko czyste , ilośc czynnika w porządku, wtedy było dość ciepło , na chłodzeniu temp czynnika na ssącej +4 .Sprawdze połączenia na płytce i bedę wiedział wiecej.
Moje pytanie czy ew. moze miał podobny przypadek z sygnałem na klimie migająca lampka .
Na pilocie nie pojawia się żaden kod.
No i tyle ew. prosze o jakies sugestie ale oczywiste jest że pierwsze do wykonania podstawowe pomiary .
Z szacunkiem J.
klm 77
  2010-11-26, 17:22:36
Barbie stałem chwile przy niej wydaje mi się żze cały czas miga , mogłem zrobic tylko reset nie miałe zegarów ,a i tak juz za ciemno było.
gadget
  2010-11-26, 18:38:18
W daikinie nie liczy się błysków . Robisz samodiagnoze przy urzyciu pilota ! Jak chcesz moge Ci wysłać serwisówkę . A w zewnętrznej jednostce dioda świeci ?
klm 77
  2010-11-26, 18:55:51
Dziękuje za odpowiedz,
tak bardzo chetnie , wyślij mi na moją poczte serwisówkę. Jeśli masz do czynienia z Daikinami to czy moge prościć Cie o wysłanie twojego nr tel kom.
Jutro bedę od rana sprawdzał po kolei i zobaczę czy w jed zew dioda swieci , jak pamietam chyba zawsze świeci lub miga stale , no tak ale to jutro .Tak więc czekam na informacje na mojej poczcie.
Jeszcze raz dzięki
