klimatyzacja elta
21 Odpowiedzi, 20346 Wyświetleń
tomba28
  2010-11-27, 17:03:11
Witam wszystkich i proszę o pomoc .Niedawno zamątowałem klimatyzację nową fabrycznie .Klimatyzacja chłodzi ale nie chce grzać zasilanie elektro zaworu ok ale rurki ciepławe .Został spuszczony freon zrobiona prużnia i napełniony na nowo na wagę i nic to nie pomogło .Ciśnienie około 2,5 bara przy chłodzeniu,temp zewnętrzna około 0.Pozdrawiam
tomba28
  2010-11-27, 17:35:53
To znaczy że został odpąpowany pąpą odzysku bo nie było pewności że jezs dostateczna ilość freonu .
tomba28
  2010-11-27, 17:37:02
patusX napisał(a):sprawdz sterowanie
sterowanie ok
  2010-11-27, 17:39:54
jaki tam jest czynnik ? .
tomba28
  2010-11-27, 18:06:23
barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik ? .
czynnik 407c
tomba28
  2010-11-27, 18:08:23
czynnik 407c
  2010-11-27, 18:10:29
ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,
tomba28
  2010-11-27, 18:15:27
nie został załadowany nowy ze świeżej butli
barbie napisał(a):ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,
tomba28
  2010-11-27, 18:24:30
Jeszcze jedno co mnię zastanawia to to że przy starcie na opcji grzania żaluzje jednostki wew otwieraja się od razu.Nie powinny się otwierać po nagrzaniu?
tomba28 napisał(a):nie został załadowany nowy ze świeżej butli
tomba28
  2010-11-27, 18:47:23
dobrze że nie wszyscy na tym forum są tacy
  2010-11-27, 18:57:51
przed uruchomieniem grzania po postoju---wyłaczeniu,najpierw włącza się odtajanie---żaluzje muszą być otwarte aby pobrać ciepło z pomieszczenia,potrzebne do odtajania .
  2010-11-27, 18:59:36
jaka jest dłubość rurociągów chłodniczych ? .
  2010-11-27, 19:01:22
jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .
tomba28
  2010-11-27, 19:07:02
barbie napisał(a):jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .
długość rurociągu wynosi 2,50m ciśnienia na grzaniu nie sprawdzałem
  2010-11-27, 19:13:08
sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
tomba28
  2010-11-27, 19:20:33
sprawdzę narazie serdeczne dzięki
barbie napisał(a):sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
  2010-11-27, 21:41:33
Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.
Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
Bock
  2010-11-27, 23:12:32
ja to zrozumiałem tak:
- że pompował papą taką czarną co na dachu leży Smile, (chyba napchał papy do skraplacza i rurociągów).
-ale ta próżnia przez u otwarte to chyba pompą 1 stopniową :]
tomba28
  2010-12-04, 07:20:09
Shitashii napisał(a):Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
klimatyzator był pąpowany nie parą lecz płynem i przed tym była robiona prużnia.Po drugie czytaj posty dokładniej ,klima grzeje ale słabo.Pozdrawiam.
  2010-12-05, 09:25:04
:o ???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam czytasz bez zrozumienia o czym !! :lol: :lol: :lol:
Dam Ci podpowiedź: weź słownik - będziesz bardziej komunikatywny. Wtedy też zrozumiesz mój poprzedni post.
tomba28
  2010-12-05, 11:00:38
okazało się że cewka zaworu czterodrożnego nie zawsze działała poprawnie po wymianie wszystko ok.Dzięki za podpowiedzi.
