Tania klima - prośba o pomoc
11 Odpowiedzi, 10455 Wyświetleń
Pinkmen
  2010-11-30, 02:54:29
Przejdę od razu do rzeczy.
Mam 500 litrowe akwarium morskie, w którym temperatura nie może przekroczyc pewnego poziomu
Więc potrzebuję do pokoju ok. 12m2 klimatyzację.
Dodam że klima potrzebna mi będzie do w/w celu jedynie przez okres lata 3-4 miesiące. Stąd musi byc jak najtańsza i najlepiej b. cicha. Skłaniam się ku klimatyzatorom przenośnym - ale nie wiem czy są coś warte??
Prosiłbym o polecenie czegokolwiek godnego polecenia
Z góry dziękuję
  2010-11-30, 05:51:49
Chinski Galanz, w miare cichy i dosc niezawodny i tani.
Przenosne odradzam bo sa głosne.
  2010-11-30, 06:58:50
Witam. Moc klimy wystarczy 2.5kW ale nie kombinuj z przenośnymi tylko zwykły split a Klimę zawieś jak najdalej od akwarium. Pzdr
monterod2002
  2010-11-30, 07:44:27
Nie obraź się ale u nas klima przeważnie w domach jest używana 3-4 miesiące w okresie letnim bo lata długiego niestety nie mamy Big Grin . A w okresie jesiennym i wiosennym pewnie będziesz się dogrzewał. Proponuje ci jak kolega wyżej 2,5 kW Galanz tanie w miarę ciche. Mam nadzieje że nie mieszkasz w bloku.
pozdrowionka
  2010-11-30, 07:51:56
Jeżeli jednak w tym pokoju sa jakieś urządzenia oddające ciepło to może być lipa.
Tak szczerze to nie lepiej iść w kierunku regulcji temperatury wody w akwarium???to chyba znacznie tańsze.
monterod2002
  2010-11-30, 08:07:34
Myślę że kolega ma w lato problem z nadmiarem temperatury wody i po to chce klimę w pokoju .
pozdrowionka
  2010-11-30, 08:12:05
monterod2002 napisał(a):Myślę że kolega ma w lato problem z nadmiarem temperatury wody i po to chce klimę w pokoju .
pozdrowionka
Dokładnie to napisałem,trzeba chłodzić wodę,to prostsze.Nikt nie podgrzewa pomieszczenia aby podnieść temp.w akwarium z rybkami ciepłolubnymi
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-30, 08:13:11 przez awax.)
monterod2002
  2010-11-30, 16:57:31
Dokładnie rozumie ale wydaje mi się że akwarium to wymówka. Z tego co mi wiadomo istnieje coś takiego jak schładzacz akwariowy.
pozdrowionka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-11-30, 17:47:27 przez monterod2002.)
Pinkmen
  2010-12-01, 00:14:05
monterod2002 napisał(a):Dokładnie rozumie ale wydaje mi się że akwarium to wymówka. Z tego co mi wiadomo istnieje coś takiego jak schładzacz akwariowy.
pozdrowionka
Oczywiście że istnieje, ale z jakiej paki tylko ryby mają miec dobrze??? Skoro schładzacz temperatury wody to koszt min. 1500
Więc wykombinowałem że w tej cenie kupię klimę. Na portalu aukcyjnym za 800-900pln kupię splita.
Czy tego split'a można samodzielnie zamontowac nie posiadając specjalistycznej wiedzy ?
Czy klimy z opcją grzania są generalnie ok?
Jakich firm szukac ?
Za wszystkie odpowiedzi bardzo dziękuję
  2010-12-01, 01:09:33
Cytat:Czy tego split'a można samodzielnie zamontowac nie posiadając specjalistycznej wiedzy ?
Tak
Cytat:Czy klimy z opcją grzania są generalnie ok?
Tak
Cytat:Jakich firm szukac ?
Daikin, Toshiba, itp.
Chyba, że pytasz o firmy montujące?
  2010-12-01, 21:28:28
akwarium morskie ---zwykłe akwarium razy 10 .to jest zabawka dla bogatych .
