Samsung AQV24UGAN/X problem podłączeniem elektryki! kod błędu
40 Odpowiedzi, 39374 Wyświetleń
kubabaku
  2010-12-07, 18:32:19
mam problem z podłączeniem elektrycznym splita AQV24UGAN/X samsunga (inverter)...po podłączeniu jednostek nie załącza skraplacza wogóle ale podaje napięcie...zaświecają się diody tzn. 2 pierwsze świecą a trzecia (żółta) mruga...co oznacza ten błąd?
podłączone mam tak:
jedn. wew. - (1)N - zero
1 = faza
2 = sterowanie 1
3 = sterowanie 2
jedn. zewn. -
F1 - sterowanie 1
F2 - sterowanie 2
(1)N - nic
(2)L - nic
L - faza
N - zero
zasilanie z jednostki wewnętrznej
może ma ktoś jakiś pomysł...chyba że coś namieszałem
aha w pierwszej wersji waliło różnicówkę (?) coś nie tak z zerem?
z góry dzięki za pomoc bo już mi ręce opadająSad
a...sprzęt nowy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-07, 18:33:36 przez kubabaku.)
  2010-12-07, 18:36:45
Odpowiedź w mailu. Pozdrawiam
kubabaku
  2010-12-07, 18:56:34
dzięki.
chyba nie ma tam mojego błędu (?)...są tylko trzy diody.
a co z podłączeniem jak w poście powyżej?
myślałem żeby zasilić z jedn. zewnętrznej wewnętrzną tylk onie wiem czy to coś zmieni.
  2010-12-07, 18:59:26
w nowym sprzęcie nie było dokumentacji jak podłączyć ? .
  2010-12-07, 19:02:24
kubabaku napisał(a):dzięki.
Czy zasilanie dochodzi do jednostki wewnętrznej w postaci wystającego kabla czy masz dodatkowe styki na listwie typu L N Z ? Hmm... jak dla mnie to zasilanie powinno dochodzić do jednostki zewnętrznej. Jak masz możliwość to zrób zdjęcie listwy zasilającej skraplacza i parownika i podeślij mi na maila.
kubabaku
  2010-12-07, 19:12:19
dzięki...jutro zrobię fotki i puszcze mailem...pozdrawiam
kubabaku
  2010-12-07, 19:13:45
barbie napisał(a):w nowym sprzęcie nie było dokumentacji jak podłączyć ? .
było...ale niestety taka masówa schemat nie pokrywa się z tym co w rzeczywistości....niestety
  2010-12-07, 19:47:53
zawsze są schematy na pokrywkach przyłączy .
  2010-12-07, 20:01:32
Ja tu widzę zasilanie z j.z.
A schematy są na pokrywach. Tyle, że trzeba je umieć czytać/.
  2010-12-07, 20:10:07
jeśli w jednostce wewnętrznej brak przewodu zasilającego to zasilanie będzie do jednostki zewnętrznej .
gadget
  2010-12-07, 20:29:15
kubabaku napisał(a):Witam,
podłączone mam tak:
Ten błąd to :
min. na komunikację
- Sprawdzić podłączenie kabla jednostki
WYŁ. minucie WYŁ. Kontynu- strona
(wykrycie jednostki
wewnętrznej-zewnętrznej ustawić ować
zewnętrznej)
- Sprawdzić bezpiecznik na WYŁ
Skopiowane z instrukcji .
Czyli niemogą się dogadać , coś pomylone nie podlączone ? Sterowania nie powinieneś upalić podlączając to pod 220V , chociaż ja nie próbowałem ... Może padła któraś z płytek ? Sprawdż kable .
kubabaku
  2010-12-07, 21:02:32
podłączone mam tak:
mógłbyś mi podrzucić tą instrukcję na maila. moschino@op.pl
Ten błąd to :
min. na komunikację
(wykrycie jednostki
zewnętrznej)
kubabaku
  2010-12-07, 21:04:12
podłączone mam tak:
Ten błąd to :
min. na komunikację
(wykrycie jednostki
zewnętrznej)
gadget
  2010-12-07, 21:11:02
Wyslle instrukcję instalacji ale kody błędów mam od jakiegoś innego niestety w domu mam tylko to , ale raczej się pokrywają .
kubabaku
  2010-12-07, 21:22:34
gadget napisał(a):Wyslle instrukcję instalacji ale kody błędów mam od jakiegoś innego niestety w domu mam tylko to , ale raczej się pokrywają .
ok. dzieki
Kikson
  2010-12-07, 21:29:39
podłączone mam tak:
1 = faza
2 = sterowanie 1
3 = sterowanie 2
jedn. zewn. -
F1 - sterowanie 1
F2 - sterowanie 2
(1)N - nic
(2)L - nic
L - faza
N - zero
a...sprzęt nowy
Na bank żle podłączyłeś. Zasilenie powinno iść do j. zew. L i N to zasilanie. (1)N i (1)L idzie do j.wew.
kubabaku
  2010-12-08, 07:33:42
podłączone mam tak:
1 = faza
2 = sterowanie 1
3 = sterowanie 2
jedn. zewn. -
F1 - sterowanie 1
F2 - sterowanie 2
(1)N - nic
(2)L - nic
L - faza
N - zero
a...sprzęt nowy
zasilanie idzie z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej.
  2010-12-08, 08:26:25
Może jednostki sa pomylone i nie są od kompletu ?
kubabaku
  2010-12-08, 12:11:29
zdjęcia podłączenia:
jedn.wew. - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4abd...cc303.html
jedn.zew. - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7303...0c55e.html
JB220765
  2010-12-08, 16:45:03
Możesz zasilić jednostkę wewnętrzną pomijając zaciski indoor power w jednostce zewnętrznej ale pod warunkiem skorzystania z tej samej linii zabezpieczonej różnicówką zasilającą jednostkę zewnętrzna . Podpięcie zasilania jednostki wewnętrznej z " innej " róznicówki będzie " wyrzucało " i tyle .
  2010-12-08, 18:24:52
Możesz podać dokładne symbole urządzeń wewnętrznej i zewnętrznej?
  2010-12-08, 18:31:38
AQV24UGAN jw
AQV24UGAX jz,.
Nie wierzę, że mie ma schematu w installator manual's (bo zawsze są) .
Koleshko, dawaj skan schematu elektrycznego z instrukcji
  2010-12-08, 18:39:44
Możliwe kolego że jednostki są od innych kompletów a mianowicie jednostkę wewnętrzną masz od on/off
  2010-12-08, 18:48:58
Shitashii napisał(a):AQV24UGAN jw
AQV24UGAX jz,.
Ale Ty podałeś to co powinno być a pytanie co ona ma za symbole tak?
  2010-12-08, 18:50:41
Racja Tommatiz Big Grin
