Mam problem techniczno elektryczny - Daikin
88 Odpowiedzi, 80286 Wyświetleń
1 2 3 4 Dalej
Darekas
  2010-12-18, 22:00:01
Potrzebuje Waszej pomocy bo nie wiem czy mam położone dobre przewody elektryczne do jednostek wewnętrznych.
Chodzi o multisplit Daikin.
Jaki przewód powinien być położony od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej tzn ile żyłowy powinien był przewód
i o jakim przekroju.
Czy wielkość jednostki ma wpływ na przekrój przewodu.
Jak rodzaj przewodu jest najlepszy?
Konkretnie to jaki przewód jest potrzebny do Emura a jaki do kasetonu?
Darekas
  2010-12-19, 06:30:03
Nie nie montował Daikina?
Nikt mi nie pomoże?
  2010-12-19, 06:47:12
Może jak byś podał typ lub moc jednostek to tak bo w przeciwieństwie do ciebie nikt z nas tego sprzętu nie widział. Napisałeś na takiej zasadzie "posiadam samochód osobowy ale niewiem jakie paliwo ma do niego lać , prosz eo pomoc " Pisz z głową to nie będzie takich problemów. Prawdopodobnie będziesz miał zasilanie do jednostki zewnętrznej a do wewnętrznych cztery żyły w przewodzie.
Darekas
  2010-12-19, 07:26:53
byniom napisał(a):Może jak byś podał typ lub moc jednostek to tak bo w przeciwieństwie do ciebie nikt z nas tego sprzętu nie widział. Napisałeś na takiej zasadzie "posiadam samochód osobowy ale niewiem jakie paliwo ma do niego lać , prosz eo pomoc " Pisz z głową to nie będzie takich problemów. Prawdopodobnie będziesz miał zasilanie do jednostki zewnętrznej a do wewnętrznych cztery żyły w przewodzie.
OK chciałem ogólnie żeby nie gmatwać sprawy.
Już piszę w czy jest problem.
Jest to multisplit Daikin czyli do jednostki zewnętrznej idzie główne zasilanie elektryczne.
Dalej od jednostki zewnętrznej idą przewody elektryczne do jednostek wewnętrznych.
I teraz do 3 jednostek mam wyciągnięte przewody 5x1,5mm2 a do jednej 3x2,5mm2.
Teraz pytanie czy te 3 żyły wystarczą bo jak mi montowali kaseton to były wykorzystane 4 żyły.
Jak się okazało że jest jeden przewód 3 żyłowy to ekipa twierdzi że 3 żyły wystarczą bo mostkuje się przewód neutralny z uziemieniem - żółto-zielonym.
Ten przewód 3x jest do jednostki wewnętrznej Daikin Proffesional.
A pytanie o przekrój dotyczyło kasetonu o mocy 5KW czy przewód 1,5mm2 nie jest za cienki.
Byniom będę wdzięczny za pomoc bo sprawa jest pilna i muszę podjąć dalsze decyzję do jutra rano do godz.7.00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-19, 07:27:37 przez Darekas.)
bartek2700
  2010-12-19, 07:50:04
przewód nie bedzie za cienki bo zasilany jest agregat a tym kablem bedzie zasilony tylko wiatrak i elektronika w jednostce wewnętrznej więc spokojnie wystarczy gorzej z tym ze brakuje Ci jednej żyły w przewodzie.powinno być cztery a masz trzy!!!a co do tego mostkowania neutrala z uziemieniem to zmień zmień ekipe bo położyli nie taki kabel jak trzeba a teraz Ci mydlą oczy;-)pozdrawiam
  2010-12-19, 07:56:52
Czy Ty nas podpuszczasz? Nikt nie dobiera przewodu po mocy chłodniczej jednostki wewnętrznej. Nikt nie mostkuje. Jeżeli to jest inwerter to musi być 4x1,5. Zobacz w dokumentacji schemat elektryczny. Każde urządzenie ma swoje parametry. Poszukaj ile prądu pobiera jednostka wewnętrzna 5kW Daikin Professional.
pawelek
  2010-12-19, 08:54:05
Witam, najbezpieczniej jest dać 5x1,5mm. Aczkolwiek sprawdź zapotrzebowanie moc elektryczną tak jak napisał stefanbud. W kasetonie są grzałki do odtajania. Być może będzie tam potrzebny przewód 3x2,5mm plus kabel sterujący.
  2010-12-19, 15:00:02
jeśli w kasetonie są grzałki to nie służą one do odtajania,tylko do ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych .
Darekas
  2010-12-19, 21:15:56
stefanbud napisał(a):Witam
Niestety taką odpowiedź dostałem od autoryzowanego instalatora firmy Daikin.
Gdzie można zdobyć te schematy nigdzie w internecie nie można ich namierzyć
A może mi ktoś podrzucić takie schematy na priva bo na razie to nie mam żadnych argumentów w dyskusji w ekipą.
Aha jest to oczywiście inwerter.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-19, 21:16:55 przez Darekas.)
Darekas
  2010-12-19, 21:45:35
Jeszcze jedna rzecz mnie martwi rodzaj zastosowanego przewodu?
Jest to linka Eltrim H05VV-F
Przewód Eltrim H05VV-F
W opisie przewodu jest napisane:
Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
Nie nadaje się: do stosowania na otwartym powietrzu
Czy taki przewód można zastosować do jednostek wewnętrznych?
P.S Dlaczego nie mogę wstawić linka?
monterod2002
  2010-12-20, 09:07:25
Ja osobiście nie stosowałbym tego przewodu po pierwsze jest on na napięcie 300/500 V a ja stosuje na 450/750V. Raz zastosowałem na mniejsze napięcie i potem kułem od nowa ścianę i przez to się zraziłem. Po drugie ten przewód nie nadaje się do stosowania na otwartym powietrzu a siłą rzeczy skraplacz będzie na zewnątrz.
pozdrowionka
  2010-12-20, 09:15:56
przewody najlepiej umieścić w peszlu ,ze względu na UV i uszkodzenia mechaniczne.
Darekas
  2010-12-20, 12:40:06
monterod2002 napisał(a):Ja osobiście nie stosowałbym tego przewodu po pierwsze jest on na napięcie 300/500 V a ja stosuje na 450/750V. Raz zastosowałem na mniejsze napięcie i potem kułem od nowa ścianę i przez to się zraziłem. Po drugie ten przewód nie nadaje się do stosowania na otwartym powietrzu a siłą rzeczy skraplacz będzie na zewnątrz.
pozdrowionka
A co się stało że musiałeś kuć ścianę.
  2010-12-20, 13:42:53
według przepisów musisz stosować przewody 450V /750V---to jest warunek wykonania pomiarów elektrycznych .są tacy co stosują przewody telefoniczne na 250V .
mentor
  2010-12-20, 20:17:47
Niechcę się tak zabardzo wtrącać ale co niektóre autorytety tego forum twierdzą że ponoć można zaoszczędzić na jednej żyle ochronnej wykorzystując instalację chłodniczą.Co według mnie jest idjotyzmem brakiem wyobrażni i odpowiedzialności.Przepraszam SAFY i DETY.Zapomniałem o DH14 bo 28 też bez duszy i wyobrażni.Słaby dekiel miały.A może zadużą wydajność?Dlatego niewytrzymywały w stosunku doboru?
monterod2002
  2010-12-20, 21:11:04
Czyżby to byłem ja . Ja jestem mentor tego zdania że elektryk powinien zajmować się elektryką a chłodnik instalacjami chłodniczymi.
pozdrowionka
mentor
  2010-12-20, 21:55:27
Czyżby nieuczono ciebie w w szkole elektromechanika chłodnicza?Czyż nie na Burakakach?
mentor
  2010-12-20, 21:58:54
Aby zostać trzeba znaczyć.
monterod2002
  2010-12-20, 22:10:29
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin o czym ty mówisz ledwie podstawówkę skończyłem panie tomcio.
pozdrowionka
mentor
  2010-12-20, 22:27:32
Jeżeli coś robisz rób to dobrze albo odejdż
monterod2002
  2010-12-21, 10:52:15
mentor napisał(a):Jeżeli coś robisz rób to dobrze albo odejdż
To znaczy ty mi mówisz abym wynosił się z forum.?????
Powiedz tylko słowa a spełnię twoje życzenie ........ pomocniku a....
pozdrowionka
Darekas
  2010-12-21, 11:10:59
Panowie o czym Wy mówicie????
gadget
  2010-12-21, 20:43:23
Darekas napisał(a):Panowie o czym Wy mówicie????
Panowie troszkę sie przekomażaja to taki "tutejszy" folklor ...
Napisz mi na priw swój email to wyslę Ci instrukcję montażu po angielsku dasz chyba sobie radę , oczyswiscie jeśli to aktualne .
Darekas
  2010-12-22, 08:36:40
Już wysłałem wielkie dzięki.
Niestety wykonawca dalej się upiera że wystarczą 3 żyły
  2010-12-22, 08:47:19
niech wykonawca zrobi pomiary elektryczne z pieczątką .
1 2 3 4 Dalej
