problem z LG kasetonowym UT 36
53 Odpowiedzi, 48940 Wyświetleń
1 2 3 Dalej
początkujący
  2010-12-21, 13:21:14
mam problem z kasetą LG (inverter) UT 36 , w skraplaczu na płycie głównej miga na przemian 6 x dioda czerwona i 7 x dioda zielona. Czy ktoś wie o co może chodzić?
  2010-12-21, 13:26:17
Napewno dobrze oczytałeś ilość impulsów ?
  2010-12-21, 13:26:50
policz jeszcze raz te błyski--w moich papierach taka ilość nie występuje .
początkujący
  2010-12-21, 13:47:04
No i w tym problem.
miga 6 x czerwona , następnie 7 x zielona itd...
  2010-12-21, 13:52:25
co miga w kasecie ? .
mentor
  2010-12-21, 17:42:21
A może prościej będzie podać parametry pracy klimatyzatora i jego tryb pracy.Oraz opisać objawy.Niektórzy zawodowi kierowcy twierdzą że są zawodowcami a tak naprawdę bez nawigacji nieznaczą nic.
  2010-12-21, 18:11:16
monter klimatyzator nie pracuje ! to jakie ma mieć objawy ? .
  2010-12-21, 18:38:16
[Obrazek: laie_67.gif]
mentor
  2010-12-21, 19:22:19
barbie napisał(a):monter klimatyzator nie pracuje ! to jakie ma mieć objawy ? .
Człowiek z utrzymania ruchu w zakładzie ma takie doświadczenie jakie ma.Barbie widocznie posiadasz duże bo tego nieogarniasz.Z wątku niewynika czy pracuje czy nie.A ten rozśmiany na końcu niech pomyśli o monitorowaniu.Jego śmiech świadczy o nim jego firmie i wiedzy na temat monitorowania.A może temperatura zewnętrzna poniżej -10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-21, 19:28:51 przez mentor.)
zuku
  2010-12-21, 19:34:28
a kod 76 występuje w papierach ?
mentor
  2010-12-21, 19:50:06
Nieposługuję sie kodami i nawigacjami tylko doświadczeniem .Tagże niewiem.
  2010-12-21, 20:08:12
Może mnie postraszysz IP, konfidencie.
mentor
  2010-12-21, 20:19:52
Co za pustka.Obudż się. To niejest komuna.
mentor
  2010-12-21, 20:22:00
Masz lepszy pomysł na wiejske monitorowanie życia bocianów?
  2010-12-21, 20:28:21
Skąd wiesz? a co najważniejsze po h ci to wiedzieć, że mam firmę?
Widocznie mentalnie jesteś mocno zakotwiczony w czasach ,,konfidenckich"
Kolega ci podał moje dane czy leżą w twoim segregatorze?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-21, 20:36:26 przez mg.)
mentor
  2010-12-21, 20:49:47
Administrator tego forum powinien się zainteresować wątkiem w tym temacie powyżej 6-go wątku. I w końcu egzekwować swoje wirtualne regulaminy.Jednak łatwiej Obserwować niż Administrować.Regulamin egzekwują administratorzy a prawo sądy.
  2010-12-21, 22:46:45
mentor napisał(a):Nieposługuję sie kodami i nawigacjami tylko doświadczeniem .Tagże niewiem.
... ani słownikiem ortograficznym - dodaj.
mentor
  2010-12-21, 22:59:06
Uwagi o błędach ortograficznych czy interpunkcyjnych, oraz wszelkie słowne utarczki możliwe jedynie za pomocą prywatnych wiadomości (PM). Inne będą usuwane.
Obiecanki cacanki.
  2010-12-21, 23:12:36
Napisałem za Ciebie, że nie posługujesz się słownikiem, a nie że zrobiłeś błąd. Czytaj uważnie!
mentor
  2010-12-21, 23:28:19
Nietlumacz się.Nieprzrzyszło ci do głowy że wina klawiatury?Postarałem się Wink
popeye
  2010-12-22, 20:54:43
CH67 mozna wyslac sms do serwisu lg ale i ile dobrze pamietam to byl blad wentylatora (zablokowanie sie wentylatora ) skraplacza. akurat mi sie to zdarzyło bo zasypało jedn. zewnetrzna sniegiem do polowy wlacznie z wentylatorem.
  2010-12-22, 21:09:57
Niemów,że jakby nie kod, to nie sprawdziłbyś tego Rolleyes
Odczytałeś kod z j/z a śniegu nie widziałeś??? :/
mentor
  2010-12-22, 21:51:53
Równe ciśnienia ssania i tłoczenia są objawami.Objawy te mogą sugerować np. postój jednostki spowodowanej przyczyną .
A-brakiem zasilania.
b-osiągnięciem temperatury zadanej.
c-Zablokowanym wentylatorem.
barbie niekwalifikujesz się do pracy w prosektorium ponieważ niepotrafisz diagnozować czegoś co niepracuje.Jeżeli tego niepotrafisz to napewno się nienadajesz na serwisanta ogólnopolskiego.Pracujesz w utrzymaniu ruchu i udzielaj się także z tego poziomu wiedzą.
  2010-12-22, 22:03:34
monter ! .masz jeszcze 2 życia .odpowiedź b odpada będzie pracował wentylator w jednostce wewnętrznej .
popeye
  2010-12-23, 21:26:59
Barbi :wlasnie nie wysylalem smsa tylko wyswietlal sie blad a po ogledzinach zauwazylem ze wentylator jest zasypany sniegiem. po odblokowaniu i wylaczeniu zasilania blad ustapil.pozniej z ciekawosci czytalem kody bledow i ch67 nie bylo.
sms do lg opisal troche lakonicznie ten blad : cos o obrotach wentylatora.
1 2 3 Dalej
