Maszyna 'wyciągnęła' za mało czynnika.
7 Odpowiedzi, 7116 Wyświetleń
Mareknet
  2007-04-26, 14:16:09
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie które ciągle mnie męczy. Niedawno robiłem obsługę klimy w Mercedesie C-klasse 99r. Maszyna wyciągnęła z układu 280gram czynnika - wydaje mi się jakoś mało i przy takiej ilości chyba nie powinna już działać a działała. Później robiłem obsługę w Passacie z 95 roku - klima praktycznie nie chłodziła (sprężarka włączała się) podłączyłem maszynę i nic nie wyciągnęła.
Moje pytanie brzmi następująco - dlaczego tak jest? czym to jest spowodowane? Może zapchanym osuszaczem albo zmrożonym osuszaczem? Nie mam pojęcia dlaczego tak jest i ciągle mnie to zastanawia.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i odpowiedzi.
Mareknet
  2007-04-29, 09:18:14
Ta maszyna to Bosch ACS500, manometry ma - sprawdzałem przed przystąpieniem do wymiany i ciśnienia były w normie. W passacie może na niskim ciśnieniu było trochę za dużo. Ciągle mnie to zastanawia dlaczego tak jest? może nie wyssała wszystkiego?
pawmik
  2007-04-29, 09:22:17
może to wina źle skalibrowanych wag maszyny.
Proponuje skalibrować wagi lub też nabić i odciągnąć czynnik i sprawdzić wtedy czy ilość czynnika wprowadzonego = ilości czynnika odebranego (trzeba mieć tez na uwadze różnice +- 100g na weże)
Mareknet
  2007-04-29, 09:44:45
wagi raczej dobrze skalibrowane - sprzęt nówka sztuka. Zastanawiające jest to że w Passacie wyciągnęło 0 gram a sprężarka się włączała - dziwne jakieś. Jak się trafi to spróbuję jeszcze raz odessać i zobaczę co i jak.
Pozdro
bodzio
  2007-04-29, 10:50:41
No wyciągneła niby zero a co manometry pokazały po tej operacji???
ile pokazywały przed i po?
Mareknet
  2007-04-29, 12:08:00
Manometry po podłączeniu pokazywały (o ile dobrze pamiętam) na niskim ok. 3bar a na wysokim ok. 6bar. po zabiegu nie pamiętam ile było :/
Dzięki wielkie wszystkim za zainteresowanie problemem
bodzio
  2007-05-13, 12:52:58
Po zabiegu maszyna powinna pozostawić lekko powyżej zera.
A przed zabiegiem ciśnienie powinno być równe po obu stronach (przy wyłączonej klimie)
